- Lun, 24 Nov 2008 11:30
#752891
Esto que comentas es correcto, pero con una salvedad. En un interruptor electrónico el pulsador o interruptor que lo conecta es mecánico, pero si se rompre todo lo que nos va a pasar es que no vamos a poder encender o apagar. En el caso de la centralita de EscoRC si el interruptor mecánico se rompe la central queda encendida o apagada, dependiendo del estado de la misma al romperse el interruptor.fermar escribió:Un interruptor digital se compone normalmente de un pulsador que activa un circuito cerrando o abriendo el paso a la corriente.
Asi cada vez que pulsemos se abrirá o se cerrará alternativamente el paso de la corriente. Tambien pueden ser dos pulsadores independientes uno para cerrar y otro para abrir.
En cualquier caso el pulsador en si , no deja de ser un "interruptor mecanico" y como tal sometido a las vibraciones y con posibilidad de fallo, (al margen del fallo electronico del circuito).
