- Jue, 29 Oct 2009 13:01
#881601
Como su nombre indica, es un interruptor, por lo que si le pones dos o más paquetes de baterías, independientemente de la alimentación de cada una, cuando lo conectes conectará todos los paquetes y cuando lo desconectes los desconectará, ¡ cuidado con el consumo!.
Otra cosa es como se suele hacer, ahora con las radios de 2,4Ghz ya no hay problemas de interferencias de la chispa en la radio, pero con las emisoras de 35Mhz si las había, ¿como se soluciona ese problema?, pues muy sencillo, separas en el avión lo que es la alimentación del receptor, baterías, servos, interruptor y receptor, lo más atrás posible, y la parte del motor, encendido, baterías e interruptor lo más adelantado posible; aún así las emisoras deben de modular en PCM para asegurar más el tema de las interferencias.
Con todo esto puesto en el avión, es importante tener un interruptor para cada cosa.
Espero haberte ayudado.
Paco Piñeiro.
