Bueno aqui una cuestion, que no se si ponerla en este subforo de electronica, en el de motores o donde.
Recientemente en uno de los post ha aparecido un interruptor electronico para conmutar desde la radio la alimentacion del encendido de los motores glow, concretamente el zunschalter 3 de SM Modellbau.
Ahora viene la cuestion:
Este interruptor se conecta en un canal libre en la emisora (un todo o nada) con lo cual contraviene una de las normas de seguridad referente a las interferencias que puede producir el encendido de los motores de chispa y es alejar todo lo referente a la radio de todo lo referente al encendido al menos 20 o 25 cm.
Hale a ver quien explica esto :wink:
Por avatar.rc
#327036
normalmente estos dispositivos estan construidos con optoacopladores y bateria independiente que evitan el problema que indicas.
Por Sami
#327044
Lasser, lo que hay que alejar en todo lo posible del receptor es el modulo de la igniccion electronica, pero las bateria que lo alimenta puede estar en cualquier sitio, el interruptor lo unico que hace es abrir o cerrar la alimentacion del modulo pero tranquilo que no te metera interferencias en el receptor, el interruptor se alimenta de la bateria del receptor y la tension que alimenta el modulo no entra en el receptor.
Por lasser
#327067
avatar.rc escribió:Hola,
Vale disculpar mi ignorancia: Yeso queloqué'
Traduccion:
¿Y eso que es lo que es?
Por Sami
#327078
Se trata de un componente electronico, tiene una señal de entrada electrica que se convierte en luminosa, esta señal es recibida por un fotoreceptor y es convertida de nuevo en señal electrica de salida, la gran ventaja es que las señales de entrada y salida estan totalmente aisladas electricamente una de la otra (por el camino se convirtio en señal luminosa), por eso los circuitos que usan estos elementos estan protegidos de que la señal de entrada o salida produzca interferencias en la otra.
Por lasser
#327092
Ahhhhhh, vale, gracias
