Por ask21
#1130436
He comprado este interruptor para ponerlo entre la salida del ESC y el receptor, a fin de cortar la corriente entre vuelo y vuelo, pues tengo dificil acceso a la batería:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4841
Pero ahora me doy cuenta de que solo tiene 2 cables: rojo y negro. Entonces, ¿qué pasa con el blanco de la señal? Es que no me sirve para lo que quería, o hay que hacer algo más?
Por Mikoyan
#1130495
Pffffff......
Podrías ponerle el cable que falta con unos terminales como estos en los agujeros que quedan libres.
Pero la idea general no es buena, ten en cuenta que en cualquier caso, vas a dejar el ESC conectado. Lo que desconectas con ese interruptor es el BEC que alimenta al receptor. Por lo tanto, cualquier señal que te entre por el cable de "idem" puede hacerte arrancar el motor y dejarlo descontrolado.
S2
