Por soniflin
#1417121
Buenas, resulta que busco una solución pues tengo un avión 3D y quería poner un interruptor para poder cambiar la altura de los mandos para tener 3 posiciones y así controlar la apertura de los servos según convenga, tengo una Radiomaster y el receptor es FrSky, alguien sabe como se hace? gracias
Por pa22
#1417122
Debes utilizar el Open TX Companion en tu ordenador, conectar tu TX al ordenador y busca la opción DUAL RATES, te aparecerán todas las superficies de control, selecciona la superficie por ejemplo "profundidad", seleccionas el interruptor y el porcentaje del movimiento. Debes hacerlo por cada superficie de control, asignar el mismo interruptor u otro según tus necesidades.
Te recomiendo coloques tu consulta en el apartado de emisoras, receptores y servos emisoras-receptores-y-servos-25/
Con seguridad allí encontrarás más y mejor información o ayuda.
