- Mié, 25 May 2005 16:10
#65741
Tengo un variador Xenon 25 de Jamara.
Necesito poner un interruptor pues ya me ha dado un susto.
¿Existe algún tipo de interruptor que se pueda poner en los cables que van al recptor?.
Si cojo un interruptor de esos que usann los aviones de gasolina que ponen entre el receptor y la bateria del receptor que solo tienen en el conector dos cables y añado un tercer cable que sería el de señal y lo pongo entre el variador y el rector. ¿Cortaría ?
Yo entiendo que sí, pero no lo tengo claro. Creo que cortaría la alimentación del receptor y que portanto no existe señal en el cable que contrrola la intensidad del variador. Lo que no sé es si el variador, alimentado por la batería, cuando no recibe señal del recptor está apagado o encendido o si se quemará o pone la helice en marcha o,....
Me plateo esto pues creo que no puede ser lo correcto poner un interruptor entre la bateria y el cable tensión del variador pues por esa línea pasan o pueden pasar 25A y el interruptor debe ser muy fuerte (grande) para que funcione.
¿Me podeis confirmar esto?
