Por top242
#67143
Hola!, a ver que me saldria un soky por ejemplo completo, con servos, receptor, motor, variador, lipo, solo sin la emisora vamos. Gracias!
Por Fekem
#67181
Hola , mas o menos te saldra rondando los 300 euros avion motor variador micro receptor micro servos etc etc.Espero q te sirva de orientacion
xao.
Por Antonio torque
#67221
Pues a ver: Motor brussless, lipo, cargador de 90€, avión, micro receptor, micro servos, variador y alguna cosilla que necesites más puesss unos 400€ más o menos, lo bueno es que la electrónica no se suele romper y como el avión viene para destroquelar pues ya tienes las plantillas para hacertelos en serie. jee :D :D :D
Por oskar
#67241
Te paso referencia de precios una tienda on-line donde he comprado y que tiene buenas ofertas calidad/precio para hacerse con un Shocky "completo" como comentas:
ShockFlyer Extra por 39,90€
Motores Typhoon 3/3D, 5/3D o 6/3D/ + Refulador Tsunami 10 por 84,95€
Batería 350mA. 2S 1P por 20,90€
Servo 5g por 15,00€
Receptor Feigao 6 canales por 25,00€
Vamos el "Shocky completo" te puede salir por unos 200 Euritos más o menos.
Por top242
#67290
y con eso tambien puedes volarlo fuera?
Por oskar
#67300
Si no hay demasiado viento, se puede volar fuera "sin ningún problema" dentro de sus limitaciones.
Por Deif
#67309
CON VUN VIENTO FUERTE K LOS GRANDES NO VUELAN ESTE TIPO DE AVION VUELA....TANTO ES ASI K YO ESTRENE EL MIO CUANDO NADIE VOLABA Y ME LO PASE PIPA.
Por dankodog
#67357
Lo que dice Deif es cierto... yo pienso que los aviones electricos al ser más faciles de reparación, la gente se flipa más y los vuela con viento.
Yo me incluyo dentro de ese grupo, y he de decir que no arriesgaría mi Diablotín, pero cualquier otro electrico si.
Que no se te pueda parar el motor en vuelo, da mucha mucha confianza.
Por rompeola
#67374
donde comprar el material para hacer uno ?
Por AKRO
#67394
Deif, así acabó el mini 3Dx :lol:
rompeola Visita:
http://www.aeromodelweb.com
http://www.aircraft-world.com
http://www.hobby-lobby.com
http://www.sussex-model-centre.co.uk
Haciendo la configuración que yo tengo...
Brushless AXI2212/34
Regulador PHOENIX 25A
2 Baterias Li-Po 1100mAh
Receptor
4 Servos
+ material para hacertelo tu mismo (depron, celo, varillas, pegamento)
+ Horns recambios para los servos y gastos de envio
Cuenta unos 340€.
Por AKRO
#67584
Perdona dankodog no he especificado que mi avión es un Diablo3D podeis ver los planos en el post AVIONES DEPRON pesa 365gr en orden de vuelo (despues del aterrizaje que hizo mi colega pesa 360gr, se comio la pistaaaaa)
Por Deif
#67624
AKRO, principalmente el mini 3dx me lo cargue en el garage de casa o en la habitacion jejeje delas leshes k le iba dando contra las paredes y los otros aviones, vengo del metanol y la cosa cambia bastante jejejje a estos electricos pero la verdad es k disfrutas como un enano puedes hacer el indio increiblemente pero eso si has de coger unos dedos de miedo si no.... patuummmmmm
Por AKRO
#67720
Deif no iba con mala leche, solo bromeaba, por cierto para que le pones tanta varilla?
