Por MrFlower
#369874
Hola.
A raiz de un problema que le aparecio a un amigo con la futaba FF9 en cuanto al retardo que tenia la respuesta de un servo de profundidad con respecto al otro (estando conectados en canales diferentes) opte por ponerlos en Y y colocar en uno un inversor de servo.
Aunque hay varios circuitos para invertir un servo por la red, me parecia extrano que tubieran tanto codigo para lo poco que hay que hacer, asi pues, el resultado de mi circuito es un inversor con tan solo 1ms aproximadamente de retardo entre lo que le envia el receptor y lo que le envio al servo, mas rapido imposible, pues ya de por si la señal suele tardar entre 1 y 2ms.
El circuito no es mas que un pic12c508A y un condensador... mas facil imposible, no hace falta ni PCB ni nada.
Os dejo el arhivo del programa y el hex para que lo programeis.
