Por RHAPSODY
#588307
hola a todos tengo una pregunta q es o mejor q hace un inversor de servos y en q casos se utilizan??
disculpen mi ignorancia :?
Por juan ruiz
#588328
Hola el inversor de servos,se utiliza cuando llevas deriva y tren en el mismo canal y no lo has pensado o no se puede poner los servos en su sitio para que no te haga falta,no se si me has entendido,los servos tendrian que ir uno al reves del otro para cuando tu le des giren los dos al mismo sitio,vale solo para cambiar el sentido de giro.
