Por maxius
#149008
si señor eso si es un invertiso jejej
pero no me gustaria hacerlo tan bajo la primera vez con tanto aire
enhorabuena sigue asi que te falta menos
saludos ...juju
Por emiza
#149052
si de frente , pero es mas dificil
de momento seguire con los de cola durante tiempo
todo llegara
me acuerdo que hace unos meses me preguntaba si seria capaz de hacer un looping algun dia
y lo que esta claro es que esto es como todo, si entrenas avanzas
si no vuelas o vuelas poco ,no hay nada que hacer
Por colino100
#149125
perdona emiza ¿ como se consigue que salga tanto humo,a cuantas vueltas + ó - teneis el alta, tocais la baja¿ gracias
Por saturndj
#149129
Buen video emiza!! :D
colino no te preocupes por el humo que eso ocurre cuando lo pones en invertido.
Por pildora
#149176
:shock: felicidades Emiza buy guapo, algun dia creo que llegare a hacerlo yo mientras le dare al simulador bastante.
Por emiza
#149482
colino el humo que sale es por la carburacion
normalmente si lo llevas el motor muy fino no sale tanto humo
entra mas aire que combustible y se calienta mas
tambien tira mas el motor pero.... entramos en la barrera de los peligros
peligro de parada
peligro de calentamiento=gripar motor=¿¿¿ joder rodamientos en Hyper??
esto ultimo esta en estudio actualmente por toda la peña del foro
si abres mucho
el motor tira menos
tira mucho humo pues no quema bien sobre todo el aceite.
es mas dificil que se pare pero no tiene chicha
con todo esto yo despues de pelearme como todos mucho con mis motores
creo que he encontrado el equilibrio
mis motores y los de mis colegas tiran ese humo casi siempre.
Por emiza
#149485
colino añado mas datos que me preguntas
vuelo con KL200 al 20% 15% nitro
con OS50 hyper
con GV1-governor
el invertido lo hice a 1900 r.p.m por lo que la abertura me la estaba controlando el GV1
el alta la llevo a vuelta y media aprox
de todasd formas todo esto depende mucho de
cambustible que uses ( calidad) asi como de las proporciones de nitro y aceite.
altura a la que vueles
humedad y temperatura del dia que vueles.
etc,etc.
lo importante al final es que cuando aterrices tu motor mantega una temp adecuada de esa forma te durara años.
Por SuKoy^^
#149826
jejejej ahora ya solo te qda perfeccionarlo para llegar a rallar las palas enel suelo verdad? jejeje yo eso lo e visto y es un espextaculo no creeis?
-=*^SaLuDos MaNu^*=-
Por emiza
#149849
bueno antes de eso
tengo que empezar a entrenar el invertido de frente
como dice aliot, pero es que de frente va al reves
me explico
un invertido ccon cola hacia ti
esta la profundidad al reves
el paso a reves
y el alabeo normal
un invertido de frente
esta la profundidad bien
el paso al reves
y el alabeo al reves
yo primero cogi ese invertido y lo entrene
poco a poco lo he bajado al suelo
ahora cuando termine de disfrutar haciendolos
enpezare a entrenar el otro
por que hay un efecto raro en nuestros cerebros
que es que cuando le aconstumbras a una cosa y lo haces bien si le cambias y le das otra empiezas a hacer las dos mal
jejejej
los que haceis invertidos estareis deacuerdo conmigo
yo cuando empece a hacer invertidos despues de un rato ponia el heli normal en estacionario y no me aclaraba.
me acojone y todo , llegue a pensar que no seria capaz de volar ya normal
luego tood vuelve a su sitio pero...
jejeje
eso forma parte del aprendizaje.
:D :D
Por alioth
#149866
Emiza, estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo ahora estoy entrenando translaciones en invertido. Cuando llevo hechos 5 o 6 largos con sus respectivas curvas en invertido, y lo pongo al derecho, en la primera curva lo paso mal, y mi cabeza duda sobre cómo actuar con la dirección. Parece una tontería, pero he tenido un par de sustos con esto.
Sólo hay una forma de conseguirlo... entrenar.
Por colino100
#149911
gracias por las respuestas, lo tengo en cuenta
Por emiza
#149938
cuanto tiempo llevas volando helis aliot?
y cuanto tiempo empleas en simul y en real?
yo suelo entrenar dos veces por semana en el simul sobre 10 min cada vez
y 3 vuelos el sabdo y 3 el domingo en real.
hombre en semanas como esta no veas he volado
sab-doming-martes-jueves y si no pasa nada sab-dom
Por alioth
#149947
Pues.. por ahí estarán todavía mis post de cuando pregunté para asesorarme qué heli comprar, y mi primer estacionario y eso. Hace 9 meses que volé por primera vez mi Sceadu.
En verano volé más, ahora sólo algunos sábados, y todos los domingos que el tiempo lo permite. Unos tres vuelos cada día.
Y simulador, voy por rachas. Al principio bastante, todos los días un rato.. no sé, media hora o así.
Cuando ya empecé a hacer translaciones, loopings, toneles, autorrotaciones y estacionario invertido dejé de tocar el simulador.. y me dediqué a volar y volar.
Ahora estoy en otra fase de bastante simulador, que me ha hecho hacer ya en el campo de vuelo translaciones en invertido, tics tacs, y algo parecido a un funnel, pero sólo parecido :D
Un saludo!
Por carlossss
#150017
emiza, bonito invertido :D .
este esta mucho mejor que el que pusiste anteriormente, cada vez mas cerca del suelo eh! seguro que en esos momentos debe de temblar el pulso para no dar un palancazo y aterrizar :wink:
Por emiza
#150285
bueno el pulso no me tiembla pero si que cuando lo sacas hacia arriba y lo pones de normal, pegas un respiro.
no es de las maniobras mas peligrosas
ya que cuando haces invertidos debes estar seguro que los puedes hacer.
hay maniobras mas peligrosas y son las que por dominio de tu heli
te confias, das por hecho que tu nivel es alto y a veces sales de una maniobra digamos "complicada" y el heli se queda de una forma inesperada y cerca del suelo
y esa quedada del heli no te la esperabas
le das a la palanca hacia el sitio que no debes y zaasssss
creo que todos hemos pasado por eso.
pero insisto el invertido no es muy complejo, hay que estar muy concentrado y ya esta.
y sobre todo el heli perfectamente carburado.
Por luispez
#150294
Si señor, Emiza, veo que nos vamos animando, así da gusto, yo últimamente voy para atrás como los cangrejos, cada vez me animo a hacer menos cosillas, espero que sea una época, fíjate que a mi me resulta más fácil el invertido con el morro hacia mi que con la cola, por cierto Emiza, no se te mueve ni un pelo del bigote ehh :lol: eso es concentración.
Última edición por luispez el Vie, 09 Dic 2005 13:51, editado 1 vez en total.
Por raptor90se
#150303
Hola a todos me uno al club.
Felicitar a Emiza por tu invertido....es una pena pero no lo veo solo me sale elk sonido.
El de alioth una pasada felicidades.
Aqui estoy para ayudaros en lo que sea desde mi esxperiencia
