Por franfrio
#851999
Hola.
Quiero tener un canal más libre y quería conectar los servos de alerones con una (y) pero no consigo que funcione e echo todas las mezclas posibles y lo único que he conseguido ha sido al invertir la polaridad del servo es cargarme la electrónica del servo en cuestión, antes de hacer esta puñetita ya probé a dejar el negativo como común e invertir los otros dos pero nada, al final hice lo que ya savia que era un peligro y la lie.
Como ago. Para invertir el servo, cambiando la polaridad del motor dicho servo.
O hay otra forma.
Saludos cordiales Francisco Dominguez.
#852005
Hay cables inversores de servos y también hay cables en Y con inversor.
La inversión de un servo desde el cable no es un simple cambio de polaridad.
Desde dentro del servo si que se puede hacer "bricolaje" para invertirlo.
De hecho, hace algún tiempo un forero tenía problemas de inversión al conectar los servos de alerones cruzados y descubrió al final que se trataba de que, al ser los servos de diferente marca, uno giraba en sentido inverso al otro.
#852008
Explica mejor porque quieres invetirlos así t podremos ayudar.
Puedes hacerlo mecanicamente de una forma:
Coger la varilla de trasmision de un lado un otro del brazo del servo así te tira o empuja.
Y la más complicada, pero hay que hacerlo con paciencia, y mano fina:
Cambias la polaridad al motor (desoldar los cables de motor y ponerlos al reves), y además (si no no funciona), tienes que desoldar los dos cables del extremo del potenciometro y cambiarlos, es decir poner uno donde estaba el otro y deja el del centro sin tocar.
Si no haces eso al cambiar la polaridad al motor este se cree que esta girando a derchas (por ejemplo, cuando esta girando al reves) y como el potenciometro le sihue dando una señal equivocada, pues sigue girando sin parar, por eso hay que cambiar tambien los cables de los extremos del potenciometro.
Por TREXTER
#852095
porque no le das la vuelta al servo? y le pones el cable Y
Por Rod
#857322
Hay cables en Y para alerones y cables en Y para flaps, dependiendo de si quieres que los servos hagan lo mismo o funcionen en invertido.
Con uno de los dos cables deberías poder resolver tu problema.
De todas formas, la manera más limpia es mezclarlos en el transmisor.
