- Sab, 27 Ene 2007 12:03
#397371
pues sí... parece una pregunta rara pero eso es lo que quiero!!!!
os explico... tengo un proyecto aparcado usando un variador que me han prestado temporalmente, pero el variador no es de avión sino de coche, pero vamos al lío....
este variador tiene 3 funciones: acelerar, marcha atrás, y freno.
Funcionamiento: cuando estás acelerando y das a la palanca hacia abajo el motor primero se frena en seco, vuelves la palanca a posición neutra y cuando vuelves a darle hacia abajo se pone marcha atrás.
con la FF7 que tengo es fácil, le doy a invertir el canal y ya está (poniendo un receptor de 35mhz) ... pero quería usar una emisora de coche de 27mhz, y la que tengo no lleva inversor de canales, de modo que cuando yo doy a la palanca hacia arriba lo entiende como acelerar (marcha atrás) y hacia abajo frenar y acelera normal...
si cambias la polaridad de los cables entre variador y motor consigues que hacia arriba lo entienda como acelerar normal y hacia abajo frenar y marcha atrás... yo lo que quiero es conseguir que hacia abajo sea acelerar y hacia arriba sea frenar y marcha atrás... he probado a cambiar la polaridad de los cables que van del variador al receptor (el cable blanco lo he dejado donde estaba, y el negro y el rojo los cambié de sitio) pero no ha servido de nada porque no funciona... luego intenté cambiar la polaridad de los cables de la batería al variador pero tampoco funciona.
como podría hacerlo???????????
he escuchado invertir servos pero invertir variador no sé como!!!
muuuuchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un abrazo foreros...
Fran_DF... Dragon´s Fire...
El Rojito del Club...
Una llama q nunca se apaga...
Intentando volver al vicio...
EasyStar mejorado.
TwinStar Aviocar.
Corsair en proceso.
EasyStar mejorado.
TwinStar Aviocar.
Corsair en proceso.
