pues que quien quiera este famoso hotliner pues que lo coja... es un g3x
unas capturas: la calidad no es muy buena, pero es lo que a pasao al colgarlas...
ImagenImagenImagenImagen
(confieso que tengo puesto una ventana para ver de cerca el avion, pero es que de la otra forma es demasiado peque en comparacion con la realidad :oops: :oops: :oops: )
para quien lo quiera y tenga el g3 con la exp 1 aqui está:
los dual rate se manejan con el interruptor de 3 posiciones (arriba +recorrido) y la mezcla butterfly se enciende con el mando normal de dual rate (alante encendido, atras solo flaps)
Última edición por miguelonete el Mar, 06 Feb 2007 1:32, editado 1 vez en total.
Por roblej
#397822
Hola Miguelonete, cuando intento cargar tu ION, me dice que está basado en un modelo que no tengo. Tengo la versión 3.5, pero ninguno de los expansion packs previos de la 3.0. ¿Cuales tienes tu?
Por miguelonete
#397858
es de un expansion pack, si mal no recuerdo era el expansion Pack 1. es una variante de un modelo llamado Hotliner.
De la potencia no te fies, sale demasiado empuje, y si le bajo el Factor de Torque el consumo se va tambien por las nubes, pero estoy aver si lo consigo hacer mas realista...
Por miguelonete
#405671
ya estan hechas las versiones V2, ahora tienen medidas reales (antes eran a ojo), recorridos mas realistas y 12SC en vez de 10 (segun el motocalc van mejor que los 10SC...) y de mas descarga
Por roblej
#426227
Hola de nuevo,
ya tengo cargado el ION en el simulador, y volar, vuela.
La cuestión es que aparece con los flaps bajados todo el tiempo y con el aleron derecho un poco subido. Aunque mueva los trims, el aleron no vuelve a su punto neutro.
Tengo una Futaba TX de 6 canales.
¿Alguna sugerencia?
gracias y un saludo
Por miguelonete
#426237
prueba a meterte en el menu del avion y quitar mezclas, o ajustarlas bien, para volar yo uso una palanca de 3posiciones para dual rate y una mezcla, y otra palanca de 2 posiciones para otra (activar), prueba a quitar mezclas y a ajustar todas las posiciones...
pon todos los "inupt feed when" en allways, cambia la palanca del dual rate, ya que no tienes palancas para encender las mezclas, por lo demás no deberías tener problemas, ya que usa solo 6ch...
los flaps deberían de manejarse con la rueda, el ch4 y el 5 no deberían de manejar nada...
Por protisvisual
#475367
Hola, ¿cómo cargo el modelo en el G3? He probado a copiar los archivos en las carpetas donde se instala el programa, (En varias de ellas), y nada.
Una vez abierto el programa, tampoco veo ninguna opción para importar un modelo.
Fijándome veo que la extensión de los archivos no es la misma que la de un modelo que cree en el G3.
¿Será que tengo otra versión?¿Qué versión usáis ustedes?
Por miguelonete
#475391
en el primer menu de arriba, hay una casilla que pone import, dentro de esa le das a .G3X y lo importa.
ten en cuenta que necesitas el EXPANSION 1 y esta programado para usarlo con la radio original, si usas otra hay que cambiarlo...
