esa motorizacion es identica a la mia, salvo por que yo tengo un axi y SC.
tendrás unos 4 minutos de motor, suficiente para mas de una hora de vuelo relajado.
el consumo será de unos 70-75A posiblemente.
yo buscaría un cono de 40mm.
los servos: hay comentarios bastante malos sobre esos servos, mejor evitalos. yo pondría unos HS81 MG u HS85, mejor no ahorrar en servos y receptor.
conectores de servos, los multiplex perfecto, pero los otros no los uses, es mucho mas fiable empalmar los cables soldando.
el mio con lipo pesa 1600, y mi lipo pesa 100g menos, asi que esperate un peso de 1,7kg que es bastante aceptable.
las transmisiones: conectas el servo a un servotester y lo centras, lo mantienes encendido. pones el quicklink en el servo con el casquillo de laton y el otro al aleron con la varilla roscada, vas cortando poco a poco hasta que con el servo un poco desplazado (en alerones hacia abajo, en flaps hacia arriba) queden los alerones centrados, asi al poner el servo en el centro los alerones quedaran un poco levantados y los flaps un poco bajados, eso ayudará a conseguir los recorridos.
sacas la varilla y el casquillo, impregnas el extremo liso de la varilla en pasta de soldar, la metes en el casquillo, calientas y le das estaño, tiene que estar bien caliente para que el estaño llegue hasta el fondo.
seguramente luego no quede exacto, eso es cuestion de enroscar más o menos los quick link.
fran, una 4s 2350 a 10C son 35A, una 3s 4000 a 10C son 45A, la 3s da mas potencia, habría que comparar con una 3100. si comparas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7361
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6354
hay 10g de diferencia y la 3300 tira un poco mas. aun asi que conste que estoy de acuerdo con lo de que es mejor aumentar el voltaje, por el tema de un variador mas pequeño
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
