Por montalban
#420667
hola alguien me podria indicar el regimen maximo de revoluciones de este motor, a mi me salen 1600, puede ser correcto.
saludos.
Por jose antonio sanchez
#421138
no no es correcto, estara entorno a las 6000-7000 por decir algo
Por lasser
#421250
Este es tu motor
CRRC-PRO GF45I 45CC GAS ENGINE
Displacement: 45cc
Bore x Stroke: 43mm x 31mm
Dry Weight: 1650g (3.63 lbs.)
Carburetor: Walbro butterfly type w/pump
Max Output: 4.2 HP @ 7500 rpm
Ignition: 6v DC-CDI
Fuel: 93 plus octane premixed 40:1
Propeller: 20 X 8 , 20 x 10 ,22 x 8
Mas informacion en:
http://www.rcleague.com.cn/Article_Show ... ticleID=60
Tambien tienes el manual en ingles
Por montalban
#421666
muchas gracias, la verdad es que el tacometro que compre no me da buenos resultados, o por lo menos en mi casa, lo medire en el campo de vuelo que habra mas luz.
saludos y buenos vuelos.
#421678
cuando quieras medir en sitios con poca luz puedes alumbrar el tacometro con cualquier bombilla que funcione con corriente continua, por ejemplo una linterna, o un portatil en una bateria de 12 voltios.
Por montalban
#424940
medido correctamente este finde, 6000 rpm, provare a sacarle un poco mas de jugoo.
otra pregunta, que tal se habla de este motor en relacion peso, potencia?, es mi primer gasofa y ando un pelin pegao.
