Por Dvm
#1120971
Hola compañero, con que helice va bien ese motor??? veo que tiene mas vueltas pero algo menos de potencia. Dices que corre mas???? Saludos
Por Dvm
#1121323
con ese motor se nota que corre mas a un teniendo menos consumo????
Por Dvm
#1131475
Hola pues he hecho caso al compañero y le he comprado el motor de 4400kv :shock: a ver que tal va actualmente lo llevo con 3200Kv y una 5x5 el avion es una autentica gozada como vuela con esta configuracion corre bastante como para pasarlo en grande pero el consumo es para no pasar de 3,5 minutos con baterías 3S 2200mA con una 4,75X4,75 la velocidad no parece bajar en exceso y el consumo se reduce como para estirar la batería como un minuto mas. Saludos y gracias, ya contare cuando tenga en nuevo motor....
Por Dvm
#1150149
Hola a todos una vez probado decir que es una pasada, corre que se las pela y no ha perdido planeo incluso diría que aterriza mejor con mejor trazada descendente, me queda calcular un poco mejor los tiempos de vuelo pero por los 4,5 min andará la cosa.
