Por xavimat
#71610
Hola Amigos:
Hace poco que me he comprado este fabuloso cargador, y aunque me he leido todas las instrucciones de Pe a Pa, tengo algunas dudillas.
El caso es que utilizo un Pak de baterias que me he fabricado yo mismo que consiste en 8 x Kan NI-MH 1050 mH 1,2 V.
El caso es que para cargarlo y descargarlo en el cargador solo me deja configurar el tipo de bateria NI-MH y el amperaje, y yo me pregunto y el voltaje ? se configura automaticamente?
Otra cuestion es: que despues de volar hago un ciclo de descarga a 520mh y las cargo a 500mh.
Es correcto el modo de proceder con este pack.
Agradezco vuestros comentarios.
Por Juan Manuel Bejarano
#72393
Segun lo cuentas es correcto.
En este cargador se especifica la intensidad de corriente y el tipo de bateria y el se pone a cargar y cuando detecta que no puede meter mas carga se para.
No tienes que hacer nada mas.
