Por Josemi Felipe
#834580
Tengo un Jba 75 y cuando lo levanto mirando al cielo tiende a pararse, le hemos tocado la baja y sigue haciendo lo mismo. Con el alta abierta o cerrada hace lo mismo. El tema que mas me mosquea es que en el suelo va muy bien y no hace ningun extraño y en cuanto lo levanto pierde fuerza hasta pararse, si lo bajo antes de pararse sigue andando bien.
Lo unico que me falta por hacer es desmontar el deposito y revisarlo bien.
Si a alguien se le ocurre alguna otra cosa por lo que me puede hacer eso le agradeceria que lo pusiera.
Salu2 8)
Por Josemi Felipe
#835196
A nadie se le ocurre nada??? Nadie ha tenido problemas parecidos con sus motores???
Venga animaros!!!!
Por cacumio
#835384
parrutx escribió:Tengo un Jba 75 y cuando lo levanto mirando al cielo tiende a pararse, le hemos tocado la baja y sigue haciendo lo mismo. Con el alta abierta o cerrada hace lo mismo. El tema que mas me mosquea es que en el suelo va muy bien y no hace ningun extraño y en cuanto lo levanto pierde fuerza hasta pararse, si lo bajo antes de pararse sigue andando bien.
Salu2 8)
Casi que tu mismo te contestas, mira el depósito lo primero, ( que no tenga macarron roto en la conexión de los tubos).
Y aparte de de lo anterior podrias probar la presurización, un poco más de "ajuero" en la toma de presión del escape no le vendria mal , macarrones más cortos y/o con más diametro interior, depósito tal vez demasiado lejos.
Por Josemi Felipe
#835693
Gracias cacumio lo tendre en cuenta. En cuanto tenga tiempo mirare esas cosillas haber si lo soluciono.
