- Lun, 19 Feb 2007 22:23
#414850
Hola, concretamente no se si tu variador se programa de una forma u otra, pero en general lo programas jugando con el canal 3 de la emisora, dicho de otro modo con el mando motor, Para entrar en el menu para su configuración se suele empezar conectar la emisora, poner el gas a fondo y entonces conectar la bateria al variador. Hay algunos variadores que antes tienes que sacar un especie de "tapon" de un conector que hay, pero repito los hay que tienen este conector y hay otros que no lo llevan.
Lo dicho, una vez has conectado la bateria el variador hace unos sonidos diferentes a lo que estas acostumbrado a oir cuando lo conectas normalmente y asi ya sabes que estas en el menu de configuración.
Luego el variador emite varias señales acusticas dependiendo del menu que quieras entrar: Por ejemplo un pitido es para poner el tipo de bateria, dos pitidos si quieres poner el freno motor en caso de un velero...
etc.. (esto son ejemplos, no lo cojas al pie de la letra ya que cada variador es un mundo...)
Seguro que junto al variador hay las instrucciones donde te informa que pasos tienes que seguir, pero a grandes rasgos funciona de esta forma.
Que tengas suerte con la programacion
edge axarmodel con 26cc
Gem de top model
Condor 270 motorizado
Altus xl airtech
hitec eclipse
sea bee
