Por EDUARDO
#805006
Construcción velero eléctrico de velocidad.
Por EDUARDO
#805008
Hace ya unas semanas que estamos dandole vueltas al asunto de hacer un velero de 130 cm. de envergadura, hemos empezdo con el ala de una pieza.
Esto es lo que hay:
Por EDUARDO
#805018
larguero inferior de mecha carbono, el laminado ha salido un poco basto, el borde de ataque y salida bien rectos.
Por EDUARDO
#805052
vamos a pegar los marginales
Por EDUARDO
#805057
Vamos a lijar un poco que esto progresa poco
usaremos la dremel y el aspirador a tope que este polvo es mu malo pal pechin :D
Por sukoi
#805177
eduardo, yo le habria puesto los marginales con la veta a 45º, no en direccion de vuelo
Por DIEGOELIANCITO
#805342
LIJA LIJA Y LO DE PINTAR DÉJAMELO A MI QUE TE LO DEJO MAS FINO QUE EL CULITO DE UN BEBE.
A POR CIERTO LO DE LA FIBRA TENGO DE 100 Y DE 60 CREO.
Y LO DE LOS SERVOS CREO Q LOS CHINOS SE ESTÁN PASANDO SON EL DOBLE O EL TRIPLE DE CAROS DE LO QUE VALÍAN ANTES, TU ME DIRÁS POR QUE LOS QUE COMPRÁBAMOS NO LOS VENDEN.
¿CUANDO NOS FUSILAMOS EL SURPISE? LO MENOS TENEMOS QUE HACER MEDIA DOCENA
UN ABRAZO
[img]
JESUS TE ECHAREMOS DE MENOS[/img][/i]
Por EDUARDO
#805551
sukoi escribió:eduardo, yo le habria puesto los marginales con la veta a 45º, no en direccion de vuelo
ya lo sé ya, pero es que soy un cagaprisas y por no andar pegando 2 trozos de balsa pa que den la medida 10x11, lo puse asi, con otra mano de fibra que le he puesto queda bastante tieso.
te pongo afoto paque veas lo bien lijao que ma quedao, le he puesto whas out o como se llame con la puntal marginal levantada como un f5f :D
Por EDUARDO
#805553
DIEGOELIANCITO escribió:LIJA LIJA Y LO DE PINTAR DÉJAMELO A MI QUE TE LO DEJO MAS FINO QUE EL CULITO DE UN BEBE.
UN ABRAZO
[img]
ya he empezao a lijar a lo bestia, esto empieza a quedar fino
pue si el chino cudeiro sube los precios no se ande vamos a llegar
Por EDUARDO
#805728
:D la semana que viene empezamos el fuselaje, too madera cubierto de fibra, a lijar tocan.
Algo asin:
Por EDUARDO
#810006
HOy comienzo el fuselaje, de momento ya estan cortaos los 2 laterales :D
Por EDUARDO
#810010
Los 2 laterales son en balsa de 3 mm. :shock: :shock:
Por EDUARDO
#811601
pegando los 2 laterales :shock:
Por EDUARDO
#811603
3 cuadernas, balsa 3 mm y la del motor de fibra de electronica :shock:
Por EDUARDO
#811609
esto va cogiendo forma :D
Por mapatxi70
#811703
Eduerdo, yo quiero ser como tú, y sobre todo tener ese taller con vistas y la maña que le echas.
A ver cómo te queda este.
Por EDUARDO
#813215
:shock: Fuselata recien salido del conformador,
Por EDUARDO
#813219
y ahora.... :D :D
Por EDUARDO
#813225
:lol: antes de empezar a redondear marcar con una linea de rotulador el centro del fuselaje por arriba y por abajo.
Por EDUARDO
#815776
fuselaje redondeado en el sofá de pensar. :shock:
Por EDUARDO
#815779
detalle zona central fuselaje, aún hay que redondear un poco más :shock:
Por mapatxi70
#815780
¿Utilizas el cepillo para quitar material de las esquinas o solo la lija?
En la parte de atrás le has metido triángulos(o perfil cuadrado) de balsa como en el morro?
Es que soy muy preguntón JEJEJE.
Por cierto, tiene muy buena pinta, a ver el resultado final
Por EDUARDO
#815784
mapatxi70 escribió:¿Utilizas el cepillo para quitar material de las esquinas o solo la lija?
En la parte de atrás le has metido triangulos de balsa como en el morro?
lleva triángulos tamien atras lo que pasa ees que hay que recortalos un pelin paque entren
solo lijao a mano pero al principio le meto la raspa y la dremel con la lija redonda
Edu
Por EDUARDO
#815851
Estabilizador horizontal a medio lijar :shock:
Por EDUARDO
#815879
:D profundidad un poco mas lijada, ahora a preparar la fibra para forrar fuslaje y estabilizador :D
Por EDUARDO
#815888
Nuestra primera participacion en f5f con un nobody de fvk :D
Por EDUARDO
#815941
detalle morro, si ahorro miraré un motor haker de pilon :D
Por EDUARDO
#815944
Javier Murciano escribió:Que pintazo tiene macho ... !!!!!
Sigue, sigue, que estamos intrigados en ver el resultado final ...
creo que en un par de semanas estará acabado si nada se tuerce y tengo tiempor para currar :shock:
edu :shock:
Por EDUARDO
#816852
:( dando fibra al fuselaje y estabilizador horizontal, que mejor trabajo para un domingo cualquiera?
Por EDUARDO
#816853
:shock: :shock: observad la astucia de pegar un palo balsa para poder agarrar el fuselata cuando esta to enguarrinao, se lo he copiao a un americano
