Por EDUARDO
#816859
:D :D Despues de dar la fibra, hay que meter todo el invento en el molde, luego al vacio,y luego en el horno a 40 grados, nosotros resumimos todo esto pasando nuestro flamante velero enfibrado al saloncito :shock:
Por EDUARDO
#816860
Lince, hablamos mañana que mevoy a echar unas birritas con la seño.
mira en veleros electricos avanzados en -pilon casero- te puedes bajar de interner los planos de gorra :D
Edu.
Por ALBERT2
#816868
Enhorabuena Eduardo :D te está quedando muy bien yo estoy preparando un proyecto nuevo .
Quiero hacer el fuselage de fibra y las alas tambien para ello tendré que hacer los moldes , de momento aun está en fase de meditacion y lo bueno es que contaré con el asesoramiento de un amiguete especialista en en todo lo que es el tema de la fibra . se dedica ha hacer trabajos para algunos equipos del mundial de motos muy importantes que no voy a comentar por respeto a mi amiguete .
¿ a que muchos creiais que toda la fibra de estas motos esta hecha en talleres de nose donde ? pues no cuando veais las motos de los primeros puestos del mundial 125-250 pensad que la fibra es made in spain :wink:
Por EDUARDO
#817624
ALBERT2 escribió:Enhorabuena Eduardo :D te está quedando muy bien yo estoy preparando un proyecto nuevo .
Nosotros tamien estamos dandole vueltas a lo del molde, cuando empieces algo lo cuelgas
Edu :shock:
Por EDUARDO
#817648
Me han preguntado varios foreros por como construir un velero como el jibao.
No es un avión para empezar, pero si alquien te ayuda a hacerlo y a volarlo porque no? :D
El fuselaje se saca facilmente: un amigo te deja 5 minutos un fuselaje de otro avion y tu te lo fusilas sobre una tabla de balsa de 3 mm pasando un lapiz alrededor. :shock:
Ya tenemos un lateral, el otro se saca copiando del primero.
Otro metodo: tabla balsa, dibujamos un rectángulo y una linea recta por la mitad , por ahí pasa el eje del motor a 0 grados, el ala la dibujamos en la parte arriba del rectangulo de 0 a 1 graDO POSITIVO y el estabilizador atras a 0 grados, la forma del fuselaje pues la que mas nos guste.
El ala lo mejor es cortarla en foam o tallada en balsa de 6 mm.
y el estabilizador un minimo del 12 por ciento de la superficie del ala
Las proporciones y medidas generales del vion las sacaremos de un triptico o de un vion de un colega
ya pondremos algun dibujico de todo esto.
Edu :shock:
Por EDUARDO
#817657
Ala en balsa 6 mm :shock:
Por ALBERT2
#818026
Hola Eduardo .sobre el tema de los moldes cuenta con ello en cuanto me arranque ya os paso todos los datos y alguna fotos de como va el tema.
De momento estoy en proceso de meditación :shock: y de recogida de datos ya que en el momento que me ponga manos a la obra quiero tenerlo todo muy claro y no dejar nada a la inprovisación.
El domingo mi amiguete me aclaró muchas dudas en cuanto a desmoldeante a utilizar Gel coats etc y como hacer el original para que el molde quede perfecto segun sus consejos la verdad es que llevara su trabajo hacer el original " acabado a espejo" pero segun me aconsejaba despues en el resultado del molde lo voy a ver compensado con creces.
Bien con los consejos recibidos ya casi que estoy visualizando el trabajo.
:D
Saludos .
albert
Por EDUARDO
#818235
Venga venga venga, venga venga venga
Edu :D
en cuanto acaba las 3 o 4 cosas en las qu ando liao, empiezo el molde de un fuselaje velero f5f. :shock: :shock:
Edu.
que gustirrin da la fibra al lijarla, llevo picor por tol cuerpo
Por EDUARDO
#818323
Mañana plaste por tol fuselaje y estabilizador, y a lijar otra vez
one more time, autre fois...
próximo proyecto velero ladera :D :D :D
besos pa las gachís pa los tios solo hasta luego. :shock: :shock:
Por EDUARDO
#819430
:shock: Diegoeliancito empieza a preparar el pistolete :shock:
el de pintar quiero decir que en un par de días esto está preparao pa pintar. :shock: :shock:
Edu
Por EDUARDO
#820207
cortado de los alerones, esta fibra es mu gorda, está jodio el cortarla :shock:
Por EDUARDO
#820208
ya está tdo enfibrado :shock: ,emplastecido y lijado bien fino
Por EDUARDO
#820210
:D He redondeado el fuselaje por dentro con una lija enrollada en el dedo, como éste se me estaba quedando en carne viva he pegao la lija en un palo redondo.
Oye ni comparacion :D
Ya solo falta jacer el estabiliz. vertical, alinear todo y meter la maquinaria pa dentro :D :D
Por EDUARDO
#821161
Hoy he canteado y abisagrado los alerone :shock:
Por EDUARDO
#821162
Tamien he alineado ala con estabilizador horizontal :shock:
Por mapatxi70
#821164
¿Para cuándo el estreno? que eso no me lo quiero perder.
Por EDUARDO
#821168
Ypor último he calado el ala a 1grado y estabilizador a 0 grados :shock:
Edu :shock: halt
Por EDUARDO
#821177
mapatxi70 escribió:¿Para cuándo el estreno? que eso no me lo quiero perder.
mañana intentaré hacer el estabiliz. vertical, luego hay que lijarlo un poco mas fino y pintar, meter dentro servos y demás y conseguir una batería, esto serán 12 dias aprox.
un abrazo
edu :D
Por EDUARDO
#821786
esto no cunde, hoy he cortado, lijado y pegado el timon vertical :shock:
Por EDUARDO
#821798
tengo polvo hasta en el ojet.
peso de fuselaje motor variata y ala y estabilizadores 540 grs.
halt
:shock: :shock:
nose no sé...
Por EDUARDO
#823161
Hoy he hecho el hueco para los servos de alerones, y he pasao el cable de tres colores :shock:
Edu
halt
Por mapatxi70
#823176
JAJAJA Cómo se nota que hoy ha hecho tiempo de trabajo JAJAJAJA.
Ya me avisarás para ir con la cámara al estreno.
Por EDUARDO
#823184
mapatxi70 escribió:JAJAJA Cómo se nota que hoy ha hecho tiempo de trabajo JAJAJAJA.
He currao hoy mas que en día laborable
halt :shock: :shock:
Por EDUARDO
#823186
En cuanto ponga los servos lo estrenamos sin pintar ni nada :D
Edu
Por EDUARDO
#824074
Hoy el día me ha cundido, para empezar le he dado fibra al estabilizador vertical y he puesto el mando de profundidad :D
Por EDUARDO
#824078
Además he puesto los servos de alabeo con su cun lin y todo :D :D
Por EDUARDO
#824081
Y a mas a mas he dao fibra por el interior del fuselata
un coñazo vamos :shock:
Por EDUARDO
#824100
Y viendo que mañana viene un misero y tirste dia de currelo y que ya hemos hecho bastante por hoy, pues eso que me cojo a la señora... y...
nos vamos a echar unas birritas, pues que os pensabais?
Halt :shock:
edu :shock:
besos pa tos y pa toas :D
Por LuisfromHell
#824313
Qu tal edu sigo diciendo que ers un artista ,ya tienes .otro mas en tu club de fans de la construccion :)
oye unas preguntitas ,ya que te estoy emulando :
si el ala lo haces de madera llevas tambien el liston de fibra?y donde?
llevas dos servos en los alerones ?
gracias tron ,como te digo soy uno mas de tus fans
un saludito :D
