Por zoom
#730940
me he hecho con uno ya os contare como va
Por thegamer
#731851
¿En qué destaca este ESC sobre la competencia?
Por zoom
#731879
ei! thegamer, me vas a hacer currar :o
por poner un ejemplo es como preguntar en que destaca un porche911 del 2008 a un fiat barcheta del 2006
primero de todo calidad y luego mas prestaciones. Si que tambien pagas la marca pero por algo tiene la fama
para que te hagas una idea, el amperaje que marca un jive, en este caso 100A es como mínimo, lo cual quiere que si esta bien refrigerado puede tener hasta el doble de potencia constante.
El bec interno da hasta 6A constantes con 6s, puedes alimentar la electronica de un rex600 con el mismo variador. Tiene dos puertos para no sobrecargar demasiado un cable de receptor, cuando se usa a 6A. Hasta 5,6 v de servo se puede usar sin bateria extra de receptor
El variador te avisa cada vez que conectas una bateria sobre la s que tiene para asegurar que no la pones ya vaciada la bateria, despues del vuelo te avisa si has sobreexigido a la bateria
proteccion cortocircuitos y sobrecalentamiento
y, mas...
De momento dejo el procedimiento de configuracion basico para heli, si alguien quiere mas detalle que me envie un pm
-configurar el variador con la radio en el 4o modo, heli
-configurar con las tarjetas de programacion los paramentros que queramos, si queremos afinar alguna cosilla, como voltage del bec, etc.
en el primer vuelo,
-configurar una curva de paso a 0 grados, dar gas a tope durante 10 segundos, con esto el esc toma parametros del motor y bateria para dar optimo rendimiento
-a volar
(para configurar el variador debe estar el cable rojo que va al receptor puesto)
bueno ya no hago mas propaganda que no me pagan :wink:
Por thegamer
#731969
Muy currado, gracias :) A ver si te pasas un día por Madrid o yo por tu zona y veo bolar tus "ventiladores", que con el material de primera calidad que llevas siempre debe ser un espectáculo ;)
Por curiosidad... ¿por cuánto sale el porsche 911 2008 de los ESC? :D
Saludos!
Por zoom
#732031
por el "modico" precio de 240 E tienes uno
