Por sab-rc
#267286
:idea:
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 9:38, editado 2 veces en total.
Por Kelby
#267631
Existen cabinas transparentes para q las pintes a tu gusto, en este caso mejor pintarlas por dentro.
Salu2.
Por sab-rc
#267733
8)
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 9:36, editado 1 vez en total.
Por JAUMETTDI
#268478
Me e pintado la cabina de mi Raptor 50 v2, que es de fibra, y he utilizado pinturas Tamiya, de la serie TS, cada bote de spray, 8 euros, y al final laca TS 13. Tambien e utilizado aerógrafo, con pintura acrílica Tamiya, que es la uso para el pintado de las maquetas que monto. El resultado:
viewtopic.php?t=44159
Para la cabina de tu T-REX, podrías utilizar estas pinturas, las puedes encontrar en tiendas de modelismo. La ventaja, es que al ser un eléctrico, no se te ensuciará con el aceite del escape de un glow, con lo que la decoración que le hagas, te durará mucho más que a mi.
Si optas por las cabinas transparentes, debes usar la misma técnica que se utiliza en automodelismo, pinturas para policarbonato en spray, por ejemplo de Tamiya, se pintan por dentro, y hay una laca especial que protege la pintura de los aceites de los motores glow, pero creo que no se vende en España.
La técnica del aerógrafo, es algo complicada al principio, pero te aseguro que cuando le coges el hilo, es una caña, y para el tamaño de una cabina de T-REX, es lo ideal. Pintura en spray para un fondo, y detalles de color, líneas, degradados, manchas, etc. con aerógrafo.
Bueno, espero que te sirva de ayuda y te animes a pintar tu máquina, es super divertido, :D :D y forma parte de uno mismo, por que es una manera de personalizar algo que simplemente quieres que sea "TU" helicóptero, y compartir tu alegria con los demas. :D :D :D
SALUDOS.
Por sab-rc
#268638
8)
Última edición por sab-rc el Vie, 10 Abr 2009 9:35, editado 1 vez en total.
Por JAUMETTDI
#268657
De todas formas, lo mejor es un carrocero de coches, que te pinte la cabina. Estos profesionales, disponen de productos y medios para que quede perfecto. Hay productos que son para darle flexibilidad a la cabina, pero hay que saber utilizarlos.
Tambien hay que tener en cuenta el coste. ¿qué sale más a cuenta?, hacertelo tú mismo, o que te lo hagan. Esta pintura que e utilizado, queda muy bien, pero lo que te decía, veremos a ver lo que me dura.
SALUDOS.
