Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Por ltecnic
#1363723
JJRC H11WH
Un drone de la marca JJRC, la cual no suele defraudarnos nunca, con una cámara fpv por wifi, de dos megapíxel, con la posibilidad de variar el angulo de inclinación en pleno vuelo, lo cual nos permite tomar los planos que nos gusten.
Esto es una pequeña muestra del vuelo de este resistente drone, un drone el cual gracias a su batería de 1100 mah nos da un tiempo de vuelo de unos 10 minutos o mas, dependiendo del tipo de vuelo que usemos.
Resistente y de velocidad buena, este drone es perfecto para iniciarse en el mundo de los drones, con un giro sobre su eje con la justa velocidad, nos permite hacer vuelos bastante buenos.
Cooler hobby, además nos incluye un pack de cuatro hélices de repuesto, una cosa muy buena, pues lo primero que se daña son estas mismas.
Este drone trae una batería de 3,7v a 1100 mah, una de las más grandes del mercado, lo cual nos permite disfrutar de más tiempo de vuelo con nuestro drone.
El rango es más que suficiente para poder hacer vuelos en fpv, además de ganar bastante estabilidad gracias a su control de altura el cual funciona perfectamente.
Las luces led de este drone son potentes y muy bonitas, permitiéndonos hacer unos vuelos nocturnos muy buenos.
Enlace de compra: https://goo.gl/bFTyqv
Enlace a CollerHobby: http://www.coolerhobby.com/
Característica
Modo de retención de control de altitud
Mantiene una altitud consistente al tiempo que permite
Cámara 2MP
Para capturar y registrar cada momento inolvidable
Materiales de alta calidad
Fuselaje y transmisor recubiertos de pintura de caucho
Modo sin cabeza
No es necesario ajustar la posición del avión antes de volar
Una llave para regresar
Fácil de encontrar el camino a casa
Tumbling 3D
En cuatro direcciones con 4 luces LED
Batería potente
Fácil carga y vuelo de largo tiempo
Dimensión y peso
Tamaño del producto
31 * 31 * 10 cm Tamaño del paquete
42 * 11 * 29 cm / 16,54 * 4,33 * 11,42 pulgadas
Paquete incluido
1 x JJRC H11WH quadcopter, 1 x Transmisor, 1 cámara de x 2.0MP, 1 batería de x li-po, 1 cable del USB de x,
4 x cuchillas, 4 x Skid Landing, 4 x protector de hélice, 1 x destornillador, 8 x tornillos
https://youtu.be/d5PHGz-1mr4
