Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Por ltecnic
#1364100
Vamos a hablar de este JJRC H20 mini en español, un pequeño nano drone, un hexacopter de minúsculo tamaño, con una muy buena velocidad y un giro sobre su eje que te dejara con la boca abierta.
Un nano drone muy resistente, con un diseño exacto al de su hermano mayor el JJRC H20, un mítico mini drone, de los comercializados en el mercado. Este pocket drone nos brinda un vuelo muy similar a su antecesor, pero con el extra de poder llevarlo fácilmente dentro de su mando de control, además de traernos dos baterías para poder disfrutar de más tiempo de vuelo.
En definitiva, una apuesta segura para poder pasarlo increíble en interiores, como para poder disfrutar de el en días de poco aire en exterior, pues aun con su pequeño tamaño, se defiende perfectamente contra pequeñas rachas de viento.
El mando de control, es muy ergonómico y fácil de manejar y su respuesta en las órdenes al quadcopter es muy buena.
Por todo esto puede deciros que es un pequeño drone muy recomendable, para cualquier aficionado al rc.
Principales características:
- Modo sin cabeza
- Fácil de recordar el drone.
- Muy manejable
Puede subir / bajar / retroceder / girar y girar a la izquierda / derecha. Más importante aún, puede disfrutar de la eversión acrobática de 360 grados.
- Excelente anti-interferencia, sistema de radio 2.4GHz.
- Tiempo de vuelo más largo con dos baterías
Su batería se puede sacar en un segundo, que le permite cambiar por otra rápidamente y seguir jugando.
Especificación
general
Marca: JJRC
Tipo: Hexacóptero
Modelo: H20
Características: Radio Control
Tipo del motor: Motor cepillado
Funciones: Flips en 3D, Avance / retroceso, Modo sin cabeza, Retorno automático de una llave, Girar a la izquierda / derecha, Arriba / Abajo
Vuelo nocturno: Sí
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Material: Componentes electrónicos, plástico
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel principiante
Edad: Mayor de 14 años
Conectividad
Control remoto: Control remoto inalámbrico de 2,4 GHz
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Modo Radio: Modo 2
Distancia de control detallada: 20-30m
Transmisor Alimentación: 2 x 1.5V AA batería
Batería
Batería: 120mAh 3.7V
Tiempo de vuelo: 5 ~ 6mins
Tiempo de carga : 35 minutos
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.013 kg
Peso del paquete: 0.227 kg
Tamaño del producto An x Al x Al: 6,50 x 6,00 x 2,20 cm / 2,56 x 2,36 x 0,87 pulgadas
Tamaño del paquete ancho x alto x alto: 13,50 x 5,50 x 12,50 cm / 5,31 x 2,17 x 4,92 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x Hexacopter, 1 x transmisor, 2 x batería, 1 x cable USB, 6 x hélice de repuesto, 6 x protector de hélice de repuesto, 1 x chino-inglés manual
https://youtu.be/7h0UiUMEFfM
[youtube]https://youtu.be/7h0UiUMEFfM[/youtube]
