Por PACO330
#628652
Haber si alguien sabe decirme algo sobre cuando estaran disponibles la jr 12x 2.4 ghz. Enviarme algun enlace sobre el tema. Saludos Paco
Por santa
#628932
Hola PACO
Como ya te he contestado en otro post, nadie sabe cuando va a salir al mercado la JR 12X tanto en version normal como en 2,4 ghz
Las tiendas inglesas a las que he preguntado no saben nada http://www.inwoodmodels.co.uk/system/index.html
Las tiendas americanas que se surten del distribuidor mundial de JR horizon hobby tampoco saben nada
Speed Hobbies que es la tienda española representante de JR tampoco sabe nada, de hecho les llame el dia que acababan de recibir la 9303 y decian que habia llegado con seis meses de retraso de la fecha inicial, con lo que cuando les pregunte por la 12X la contestacion fue CUAL?
Si los distribuidores USA y Europa no saben nada, pues a esperar, lo que si parece claro que horizon la lanzara al mercado con la posibilidad de utilizarla en 72 (USA) y 2,4 ghz indistintamente
Cuenta que para principios de verano como muy pronto (no se si habra sido presentada en Nuremberg)
Como ves llevo tiempo detras de ella pero no hay manera. Espero haber saciado tus inquietudes
Por PACO330
#629436
santa escribió:Hola PACO
Gracias por la informacion. haber si me puedes aclarar si la que trabaja en 72 MHZ y 2.4 ghz el modulo es integrado para los dos sistemas de emision y si se podria cambiar la parte de 72 por una de 35 mhg.
Por santa
#629552
Hola Paco
No te se decir si vendra integrado todo en uno o sera como las nuevas futaba 14 que ya viene el software y lo unico que hay que cambiar es el midulo y escoger mdo de emision
Lo que si es cierto es que van a lanzar el nuevo receptos R1221 de 12 canales con la tecnologia spectrum (a mi entender ahora mismo la que mejor funciona de todas las de 2,4 ghz)
Esperemos que por lo que estan tardando, saquen algo distinto a los demas y que funcione (un solo modulo para todo como tu dices)
La tecnologia no han tenido que desarrollarla porque ya estaba desarrollada, asi que ese tiempo lo utilizaran en otra cosa
Por santa
#633812
Hola Paco
Parece ser que ya ahi algo mas de luz sobre la 12X por lo menos en USA, es mas Spektrum ha lanzado una oferta de si compras un receptor te regala otro y so compras dos te regala otros dos
Incluso ya empiezan a poner precio, asi que parece que se va acercando el dia que salga al mercado (por lo manos en USA por que la oferta dura hasta el 30 de abril)
http://www.spektrumrc.com/giveaway/
pincha en la imagen de las imagenes de la 12X y te da la informacion que lanza horizon y su precio
Central Hobbies ya la tiene a la venta en 2,4 ghz
http://www.centralhobbies.com/radiosNse ... radio.html
Por zaapa
#634094
muy chula no? tiene luz y todo la pantalla,
Por PACO330
#634358
santa escribió:Hola Paco
Gracias por la informacion. ya te dire si la compro Saludos Paco
Por Pepetorke
#660459
-Hola,posiblemente asta dentro de dos meses ,no estara disponible al publico,ni en central hobys ni en horizon.Yo estoy a la espera,y enseguida que salga lo voy a adquirir seguramente a Central Hobbies,mediante el Sr. Wiliams de Inglaterra,y por supuesto intentare que sea la de 100Mw. no la de 10Mw.(segun la C.E). Ya os informare.
SALUDOS Y BUENOS VUELOS.
Por santa
#660553
Hola Pepetorke
Horizon Hobby anuncia las emisoras, tanto la de 2,4 ghx como la de 72-2,4 para mediados de Mayo y las mismas pero en modo 1 para finales de Junio
Mientras Horizon no las tenga los comercios USA no se podran hacer a ellas
Cuando llegue a Europa a traves de Mc Gregor pasara algun tiempo mas (no se cuanto) en Inglaterra los comercios no saben nada cierto todavia
En cuanto a la potencia que dices sera para la de 2,4 pura y no para la que pueda funcionar con los dos modulos indistintamente?
En Australia ya hay alguna tienda que la suministra en 40, puesto que es la frecuencia legal en Japon y coincide con la de ellos
Por Pepetorke
#660758
-Hola,creo que no estoy lo suficientemente informado,pero:
La emisora que yo espero es la "12X 2.4Ghz A/S/H W R1221 Receiver No Servos"
y tengo dos preguntas.¿existe otra version? y... ¿la misma emisora no la puedes poner en el modo que tu quieras?
-En cuanto a la potencia de emision,tengo entendido que las que se serviran a Europa,estaran sujetas a la normativa nuestra (10Mw.)
mientras las americanas ,no.(100Mw.).
Por PACO330
#660783
Pepetorke escribió:-Hola,creo que no estoy lo suficientemente informado,pero:
Hola a todos.
Hay una version que emite en 2,4 o en 72 en el modo que tu elijas al mismo precio que la otra que se envia sin receptor.
En cuanto al modo de vuelo creo que puedes poner el modo que tu quieras. Pero tambien depende los trimer, si son todos digitales o bien lleva el de gases analogico. Si el de gases es alnalogico en tonces tienes que pedir modo 1 o 2 para que lleve el trimer analogico a la derecha o a la izquierda.
Del tema de la potencia todabia ni idea.
Saludos Paco
Por carlos8020
#661552
Segun tengo entendido:
Europa 100mw
USA 200mw
Saludos,
Por Pepetorke
#661693
-Hola,Carlos,gracias por tu aclaracion.¿Sabes donde puedo informarme al respecto?
Por Pepetorke
#663579
-Parece ser que jr-graupner compro specktrum,y esta union se ha desecho por motivos tecnicos,ya que no pueden ofrecer total garantia tecnica y de seguridad con el sistema ifsm o dsm.
En este momento jr-graupner tiene en su labolatorio electronico a tres jovenes ingenieros trabajando en encontarar un sisteme fiable y seguro para que los 2,4 Ghz. pueda ofrecer TODAS las garantias,(tanto eeuu,como europeas( C.E.) y demas).
-Osea que parecer ser que la cosa en 2,4 Ghz fiable,en JR GRAUPNER VA PA LARGO.Tal vez lo mas prudente sera conseguir la 12x en PCM y cuando el tema Ghz sea del todo seguro y este tan consolidado y probado,como el sistema Fasst,pues...ya pondremos el modulo 2,4.Es una pena que no exista un sistema fasst con el software de JR-GRAUPNER...............
-Todo lo anteriormente citado es de oidas...(parece ciencia ficcion).no es informacion fiable al 100x100...pero cuando el rio suena...es que agua lleva.
Por santa
#663802
Hola Pepetorke
Creo que lo que dices no es del todo cierto ya que JR y Graupner son empresas distintas que deben de tener un acuerdo comercial de algun tipo en el tema de las radios (no se que tipo de acuerdo) tradicionales es decir en 35 y 40 mzh de hecho los receptores de graupner son made in Japan
En cuanto a 2,4 ghz JR y graupner no tienen nada que ver (parece ser que graupner quiso ir por libre y de momento se ha equivocado)
JR usa el sistema DSM-DSM2 que esta desarrollado por Spektrum y Graupner utiliza el sistema IFS que esta desarrollado por Xtremelink (las dos empresas USA Spektrum y Xremelink)
Pero JR no ha comprado Spektrum sino Horrizon Hobbies (distribuidor mundial, salvo algunos paises de JR), de hecho Horizon tambien ha tratado de comprar JR pero parece que los Japos de momento no han sucumbido a los encantos USA
En cuanto a los sistemas de 2,4 (a mi entender) son el Fasst de Futaba y el DSM2 de spektrum/JR los unicos que actualmente funcionan bien y si parece ser que graupner (no se si con el apoyo de Xtremelink) esta deasrrollando otro sistema en otra frecuencia distinta de los 2,4 ghz
Todo esto, como bien dices tu, con reservas pues son informaciones que se sacan algunas de paginas oficiales y otras de foros USA y demas circulos cotilleros (esto es como la prensa rosa jejeje)
Por lo que se puede adivinar de la pagina de Horrizon el trim del motor en la JR 12X debe de ser analogico puesto que ellos tienen distinta fecha de lanzamiento para las de modo 2 y las de modo 1 (las primeras para mediados de mayo y las segundas para finales de junio) y parece ser tambien que la unica diferencia entre la fracuencia tradicional y la 2,4 es el modulo y la antena que van alojados ambos en el mismo lugar, escogiendo como en futaba el sistema y la frecuencia de emision a traves de pantalla
Bueno seguiremos esperando que los acontecimientos se desarrollen
Por Pepetorke
#664009
-Hola Santa.muchas gracias por tu aclaracion sobre el tema.Te queria preguntar si la 12x el modo de vuelo (1 o 2) no es asignable,y el software de la PCM y la 2,4 g. ¿es el mismo?...y la fecha de venta al publico,si no me equivoco no es la misma,osea saldra primero la PCM y despues la 2,4?,
aH SE ME OLVIDABA, ¿por que el sistema IFS(de graupner) no es tan fiable como el dsm2?
Por santa
#664157
Hola Pepetorke
Por lo que parece el modo 1o 2 no es asignable puesto que ellos anuncian la de modo 2 y la de modo 1 (esta ultima sale al mercado mas tarde)
En cuanto al software creo que sea el mismo aunque tengo la duda de que la que compres en 2,4 pura se pueda adaptar a PCM como tu dices o solo venga preparada la que te venden con los dos modulos (la verdad no lo se)
En Japon y Australia la sintetizada con el receptor RS12DA ya esta en el mercado aunque horizon habla de mediados de Mayo para la 2,4 de mediados de junio para la 72/2,4 y para finales de junio las dos en modo 1
http://search.horizonrc.com/index.jsp?& ... 9A87A092CF
Mc Gregor esta un poco mas desfasado dice que saldra a mercado para finales de año (2007)
http://www.macgregor.co.uk/radio/12X.htm
En cuanto a porque no es fiable el sistema IFS de Graupner, no lo se pero gente que lo ha probado ha tenido problemas (sustos) de quedarse sin mando durante segundos (se queda en blanco) sin saber porque
Los de JR/Spektrum tambien deben haber tenido sus problemas pues sus pilotos oficiales han roto dos jets y un acrobatico grande pero parece ser que lo han solucionado
Aqui tienes algunas fotos de la version en 40, aunque digan que es DSM2
http://www.modelflight.com.au/jr_rc/jr_12x.htm
No te puedo decir nada mas
Por NoX
#664278
simplemente comentar que en cuanto a la fiabilidad, yo tengo una DX7, que como bien decís JR y spektrum utilizan el mismo sistema el DSM2.
La verdad es que se ha hablado mucho de la fiabilidad de este sistema y al principio han causado bastantes problemas, o al menos las personas que los han sufrido han dado mucha guerra :lol: :lol: :lol: (lo cual está bien)
El problema principal estaba en la pérdida de señal durante algunos segundos, en primer lugar estaba causado porque muchos modelos tenían una alimentación insuficiente del receptor, esto causaba picos puntuales de consumo en los que el receptor se reseteaba... estas personas probablemente tenían el mismo problema con sus antiguos receptores, pero en un receptor analógico el tiempo de "reenganche" es instantáneo así que el problema se percibía como una pequeña interferencia.
Con el nuevo receptor, en 2.4, al perder la alimentación, este debía encontrar de nuevo el canal de nuestra emisora, lo cual podía suponer entre 1 y 5 segundos. Esto por supuesto es inaceptable, en ese tiempo pueden pasar muchas cosas...
El mejor seguro contra este problema es utilizar un BEC conmutado de suficiente potencia, para que la tensión nunca descienda.
No obstante, hace cosa de un mes o dos han sacado una nueva actualización a los receptores Spektrum (supongo que los específicos de JR también la tienen), la versión 1.6 que lo que hace es recordar siempre la última frecuencia empleada, de esta forma la siguiente vez que se enciende empieza a escanear por ella. Esto se traduce en que ante una caída de tensión el tiempo de adquisición de la señal es inapreciable.
Con esto quiero decir, que que yo sepa, este es el único problema que ha presentado hasta ahora el sistema DSM2 y que ya está solucionado. Si tenéis receptores Spektrum (que se pueden usar con JR) con versiones viejas se pueden mandar a Horizon para una actualización gratuita. Además si se compra alguno nuevo hay que asegurarse de que no nos den alguno viejo que tengan en stock con versiones antiguas... ahora si compráis en alguna tienda de USA tienen un 2 por 1 muy interesante
Por Pepetorke
#664294
-Hola,Santa muchas gracias por tu info.
En cuanto al reseteo de los receptores por baja tension,(por debajo de los 3,5V.),no se donde he visto una solucion casera y sencilla,que parece ser que va muy bien,y como medida de sguridad mas ,no molesta aun en los nuevos receptores .Se trata de soldar un conector a un condensador electrolitico de 4700microfaradios/10 o 16 V.teniendo especial cuidado con la polaridad,y conectarlo en un canal libre o usando una "Y".Con esto quiero aclarar que no se soluciona la descarga total del pack,pero Sì las caidas de tension por picos de consumo elevado.
-Por cierto,¿alguien sabe la diferencia tecnica entre el DSM y el IFS?
-Y..bueno pues esperando con impaciencia poseer una de estas emisoras os mando UN SALUDO Y BUENOS VUELOS.
Por santa
#665736
Hola Pepetorke
Lo del reseteo de los receptores ya esta solucionado, es mas en la pagina de spektrum te decian como hacer lo de soldar el acumulador
Se dieron cuenta del problema en esos grandes aviones con una burrada de servos digitales donde los picos de consumos son una barbaridad y claro los aviones al suelo
Hola Nox no sabia que habian sacado la version que comentas de los receptores, por lo que cuentas es un buen avance para mejorar el 2,4
No se porque me da a mi que los usuarios han hecho un poco de conejillos de indias porque todos estos problemas que han tenido las distintas marcas los tenian que tener resueltos antes de lanzar el producto pero bueno las cosas son asi
Bueno como adelanto ya tenemos las instrucciones de la JR 12X 2,4 ghz (tanto de manual como de programacion)
http://www.horizonhobby.com/Products/Su ... D=JRP12101
Ya falta menos
Por santa
#666757
Hola Pepetorke
Lo que tu decias es algo como lo de la foto?, porque spektrum lo vende ya como protector de voltage
Por Pepetorke
#666803
Hola Santa,pues si ...efectivamente eso mismo.¿sabeis que he oido que los 2,4 para el radiocontrol en realidad no estan homologados aqui?Osea,que si algun club federado y con todo en regla,si desgraciadamente ocurriera una desgracia con un modelo con 2,4....no se esta cubierto.
Yo...personalmente de cada vez estoy mas decidido a agenciarme la 12x en PCM...que siempre se esta a tiempo de cambiar el modulo.
Cambiando de tema....¿alguien sabe algo de la jr 16X? Es un mito o ..en realidad existe.
Por santa
#666953
Hola Pepetorke
La 16X no se pero la 14X es la hermana de la futaba 14 mz en JR con pantalla tactil en color y demas
Por Pepetorke
#667287
-JOER!!!!!!!!!!!!!!!!!! y esta emisora : se puede comprar ya,?donde hay info del manual etc?????
Por santa
#667725
Pues no se Pepetorke
La foto ha salido del foro de Flying Giants, pero no se nada mas de ella (si existe o es un montaje de alguien)
Si te fijas la carcasa de la emisora es la de la 10X con algun cambio en la situacion del encendido y de los canales, luego el voltaje de la pantalla es TX 14,8 voltios (una pasada) no se si es normal (pcm) o 2,4 ghz
En fin que el tiempo dira
Por Pepetorke
#667919
-No soy un especialista de la imagen digital..pero la foto la he cargado en photoshop...y analizandola un poco,me da la impresion de que es un montaje....tambien he oido cosa de la 16x.No se....me da la impresion de que de momento la tope gama es la 12x.
-QUE LEJOS ESTA JUNIO..............................
Por NoX
#669269
EDUTORO escribió:Hola , perdonad por salirma un poco del tema, ¿En que tiendas de USa te hacen el 2x1? me podeis decir algunas paginas donde comprar receptores Specktrum por favor, que hagan este descuento.
Pues ahora en ninguna, la oferta era solo para el mes pasado
