Por PACO330
#605542
QUIERO COMPRAR ESTA EMISORA PERO NO SE QUE TAL FUNCIONA HABER SIME PODEIS HECHAR UNA MANO. GRACIAS
NOTA DEL MODERADOR: Por favor, no uses las mayusculas para escribir, ademas de dificultar la lectura, en los foros se interpreta como CHILLAR.
Por Eusebi
#608775
buenas, yo la tengo la Jr 9303 de 2,4. te puedo decir que todos los compañeros que la tenemos, estamos muy contentos, y sin interferencias. Si tienes alguna duda o algo, pregunta ..........
Por santa
#608783
Sabeis si existen las instrucciones en castellano de la JR 9303 2,4 ghz
Gracias de antemano
Por carlossss
#608788
Yo tambien la tengo y me va bien, excepto cuando me tiro un par de minutos para que conecte con el receptor, pero una vez que conecta va bien.
Por Eusebi
#608792
yo las he buscado y nada de nada pero es igual que la jr pcm9x II, que es la que tenia antes.
Por Eusebi
#608795
un par de minutos,,,,, no puede ser tanto, si normalmente tarda 3 segundos, haber si cuando lo has enlazado, no lo has hecho bien, yo cuando enlazo los receptores, lo hago 3 veces, seran manias pero por si acaso, lo escuche una vez y asi lo hago.
Por santa
#608814
Hola Eusebi
Donde conseguistes las instrucciones en castellano de la PCM9X II
Por Eusebi
#608821
la compre aqui en españa, y ya me venian, pero las entregue cuando la vendi ya que es una emisora muy facil de configurar. si tienes alguna duda, me mandas un privado y te hecho una mano, en tema de helis claro
Por carlossss
#608858
Pues si, he enlazado varias veces, ultimamente funciona bien, pero a veces no conecta a la primera
