Por hornet_II
#29639
hola,
estoy interesado en comprarme una pcm 9x de JR, pero mi duda es q siempre he usado FUTABA, desde los primeros vuelos y ya son :) y no se si me puedo encontrar con alguna incompatibilidad con servos, receptores y esas cosas.
si conoceis de alguna incompatibilidad? seria de ayuda
pd: no se si se nota, pero de JR no he usado nada, me paso a JR pq despues de 17 años con aviones, me paso a helis.
gracias de antemano
Por Jose Miguel Palmer
#29702
Hola Hornet II. Te contesto
Servos:
Puedes utilizarlos indistintamente, si son Futaba debes cambiar el conector o los limas hasta darle la forma de JR. Eso último no te lo aconsejo pues es fácil pasarse.
Receptores:
PCM totalmente incompatibles. No puedes usar un receptor PCM de Futaba con una emisora JR o Graupner y viceversa.
FM y FM dual conversion compatibles, utiliza cristales originales de la marca del receptor.
Cargadores del emisor:
Ojo :!: Si utilizas un cable Futaba para cargar la emisora JR debes cambiar la polaridad del conector.
Por hornet_II
#29921
gracias Jose Miguel por la información,
basicamente tendré q cambiar los conectores, si decido usar el receptor de la emisora JR, aunque hoy por hoy uso receptores de la marca SCHULZE FM simple conversion, q considero bastante buenos para vuelo indoor y park flyern, asi q por lo q medices no creo q tenga mayor problema
gracias por contestar tan rapido
pd: mi nombre es Ciani Afonso, espero tb ayudar por este foro.
Por José Miguel
#29991
Una corrección a mi tocayo José Miguel: Yo tengo dos emisoras Futaba y una JR X388S.
Efectivamente no creo que haya compatibilidad en PCM, no lo he probado, pero en PPM si, siempre y cuando utilices en el receptor cristales de la marca del EMISOR, esto es compras cristales de JR y los colocas en tus receptores XXX. Si utlilizas cristales de la marca del receptor p.ejem. futaba, en emisor JR y receptor futaba NO FUNCIONA.
Por lo demás va perfectamente.
#30202
José Miguel escribió:Una corrección a mi tocayo José Miguel: Yo tengo dos emisoras Futaba y una JR X388S.
Efectivamente no creo que haya compatibilidad en PCM, no lo he probado, pero en PPM si, siempre y cuando utilices en el receptor cristales de la marca del EMISOR .
Hola José Miguel.
Perdona pero siento discrepar.
Tengo dos radios, una Futaba ZAP antigua y una MC24. Desde hace más de dos años estoy volando con la emisora MC24 en PPM con cristal original Graupner y utilizo en la recepción de dos de mis aviones más queridos (uno de ellos un Five-Jet de Turbina con más de 300 vuelos), receptores Futaba FM dual conversion con cristales originales Futaba, hasta la fecha sin problema. ¿Lo has probado realmente? Ten cuidado si haces lo que dices, principalmente puedes tener problemas con los cristales en Dual Conversion.
Por lo que se refiere a los receptores PCM de ambas marcas ni siquiera lo intentes, no funcionan. El sistema de codificación no es el mismo aunque tengan los mismos bits por lo tanto no son compatibles.
Por Tim
#30257
Lo del PCM es por que el Shift (o desplazamiento) de la señal que utilizan es distinto, Futaba interpreta los 1 como flancos de subida (shift positivo) y Graupner los interpreta como flancos de bajada de la seña (shift negativo).
En lo del PPM con DC coincido con JM Palmer, receptor y cristal siempre de la misma marca, esto es así por que no necesariamente usan la misma frecuencia intermedia para el Dual, lo que hace incompatibles a cristales y receptores de diferente marca. No he probado el caso concreto, pero hay que tener cuidado ya que el DC hay varias frecuencias intermedias, no necesariamente 0,455Mhz y 10,5Mhz.
Siento el rollo.
Por José Miguel
#30297
Hola José Miguel, yo realmente estoy volando con la emisora JR X388S con cristal JR, receptor Robbe RX400 con cristal JR y receptor futaba R136F con cristal JR. Ninguno de ellos es doble conversión.
La prueba que he hecho es colocar a la emisora JR cristal futaba y a los receptores cristal futaba tambien. No funciona.
No he probado la emisora con su cristal y los receptores (Futaba en concreto) con los cristales de su marca. No tengo la frecuencia de recepción (Futaba) en emisión JR, pero me has picado....pediré un cristal JR de emisión en esa frecuencia y haré la prueba.
No te acostarás sin saber una cosa más. Gracias por tu respuesta.
