Os propongo un juego para manejar el programa.
Haceros con Depron de 3mm o bien carton pluma.
Diseñais un ala, pero eso sí con el perfil plano que pone por defecto y sin torsiones. Con 20-30 cm de envergadura está bien.
Cortais los elevones que se articularán con celo, el cg con un tornillo o tuerca pegado, una pequeña quilla que puede ser un triangulo de Depron y en el morro por debajo un clip sujetapapeles a modo de gancho, como catapulta, una típica goma elástica.
Los ajustes se harán con los elevones.
Todos los cálculo los haceis con el programa, el vuelo lento será lanzado a mano y el vuelo rápido, con la goma.
Sólo para interior, el aire afectará muchísimo. En una tarde lfría y lluviosa se puede aprender mucho, en un avión se tarda 10 min, así que vuestros hijos pequeños estarán tremendamente agradecidos y seguro que se brindan a decorarlos.
A ver esas fotos!!
A los que les guste copiar, en esta web http://www.nurflugel.com/Nurflugel/nurflugel.html hay gráficos de tres vistas de todos los modelos Horten, Northrop, Lipisch y Fauvel
