Por nauti-tucu
#1091314
Hola:
certero, si a esto le llamas "un juguetito", no quiero ni imginarme cuando digas que has comprao una lancha rápida :shock: :shock:
Esa pieza, normalmente la hacemos de manera artesanal, si bien hay muchísimos modelos comerciales para elegir.
Consulta en esta página:
http://www.biltihobby.com/catalog/
En la sección MAR
Por certero
#1091406
nauti-tucu escribió:Hola:
En la sección MAR
ok, si que corre bastante,muchas gracias por contestarme, que tamaño tengo que comprar o hacerme?? puede ser esta: http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=19671
Por nauti-tucu
#1091409
Hola:
Aquí tienes un modelo de Turn-fin...
Como el foro no acepta archivos mas grandes, mándame por MP tu correo eletrónico y te hago llegar mas modelos, ¿ok?
Por DARIO
#1091488
nauti gracias por el plano, tenia ganas de un turfin "doblado " a ver si sirve para evitar vuelos.
Por darioellider
#1091560
Cuando te llegue el juguetito y le montes el motor, variador, etc... me gustaria un video donde se vea como pones las baterias de 4s y 5400 milis (30C). Porque lo veo muy justo.
Por nauti-tucu
#1091579
Hola:
DARIO escribió: nauti gracias por el plano, tenia ganas de un turfin "doblado " a ver si sirve para evitar vuelos.
A mandar... si te hace falta uno mas grande u otro modelo, MP al canto, porque no entra el archivo ni comprimido, ¿vale?
darioellider escribió: Cuando te llegue el juguetito y le montes el motor, variador, etc... me gustaria un video donde se vea como pones las baterias de 4s y 5400 milis (30C). Porque lo veo muy justo.
... o fotos, cuanto menos. Nos serviría a todos.
Es el mismo que el que armaste tú en madera, ¿verdad?... por lo menos las dimensiones parecen ser las mismas.
A ver como va la cosa, porque sería una buena alternativa para empezar en esto de los outriggers.
... digo, por el precio, no me maten antes de escucharme, jejejejejejeje
Por certero
#1091599
ok, pondre fotos.
esto es lo que quiero meterle dentro:
motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17701
esc: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8946
baterias x2: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10305
esto mas o menos es lo que le quiero montar a falta del turn fin que aun no se cual poner.
Por nauti-tucu
#1091647
certero escribió:..................
Me gustan mas estas... son de nueva tecnología y con mas "S":
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
... y solo son 6 dolares mas...
Por certero
#1091691
aun no me he comprado ninguna nano tech, hasta que es ten implantadas bien en el mercado, me refiero a duracion y ciclos de carga y descarga,
si que me gustan las "c" de descarga, tambien la carga que admite cargar a mas de 1c sin problemas(2 o 3c)
Por certero
#1091693
darioellider escribió:tambien te faltan helices, que si no no anda, jejeejjjee
cierto, pondre la que trae para probar y luego me tocara mirar cual es la idonea.
