Fundado el 1 de Mayo del 2010.
Por jmtoledo
#1051280
Buenas.
En rctecnic venden un pequeño jueguete - 35cm - submarino que viene a representar un CLASE LOS ÁNGELES. Viene con una emisorita en 27mhz, monta tres motores y, más o menos se puede controlar en todas las direcciones. Teniendo en cuenta su precio, no se puede pedir más.
Utilizando tres servos de los antiguos y un pequeño recetor en 35Mhz, me propongo en modificarlo para que su manejo sean mucho más ágil. Los servos, mejor dicho su placa, los voy a utilizar para hacer unos variadores adelante-stop-atrás - esta tarde ya hemos hecho una prueba y funcionan perfectamente -.
Os mantendré informados.
Buenas.
Voy a colocar las fotos del proceso y más tarde añadire las explicaciones. El proyecto está parácticamente terminado.
El juguete y la electrónica que le añadiremos.
Un poco de electrónica vieja.
El juguete abierto.
Primer paso para convertir un servo viejo en un mini-variador.
Desmontando las reductoras para quitar todos los cables innecesarios.
Probando los nuevos variadores.
Cirugía mayor con el receptor. Para ahorrar espacio quitamos los conectores.
Probando las conexiones de todos los motores y la alimnetación.
Buenas.
No sabría decirte. No lo hemos navegado mucho pues después de terminarlo tuvimos un problemilla de estanqueidad en la caja de la electrónica y todavía está en dique seco. Tiene un espacio importante para colocarles la cuatro pilas y nuestra intención es usar lipos.
Muchas GRACIAS, el tema es que quiero comprar uno para mi nene
y tengo baterias de coches RC, no se si se le podran adaptar???
a ver si de esa manera podra jugar más tiempo...
A mi me gustaria montar un SUB mas grande , de 90 a 120 cm,
pero todos los kit de montage que conozco, estan en ingles y yo
despues de lo de TRAFALGAR no me llevo bien con el INGLES :D
aparte, que la verdad es que soy un NOVATO en el tema de montar SUB...
pero eso si el SHIII ( simulador de PC) y toda su saga lo controlo bien :wink:
bueno no me enrrollo más, muchas gracias y espero noticias cuando termines el SUB...
UN SALUDO.
