Por antonio capilla
#532370
hola bueno me he pillado un jupiter nuevo y mi problema es que cuando doy profundida me mete ala a la izquiersa y no se el motivo esta todo bien y la medidas de los recorridos de alerones como dice el fabricante pero no se que puede pasar llevo un os 46 con una 11-6 bueno gracias
Por Sami
#532432
Pues puede ser que apliques el mando de profundidad muy bruscamente, revisa el CG y la cantidad de mando, si todo esta correcto tendras que ser mas suave volando. :wink:
P.D.- Este avion es un trainer de ala baja, no es nada parecido a un 3D, hay que volarlo como lo que es, maniobras amplias y con un minimo de velocidad.
Por cote
#532463
sami3d escribió:Pues puede ser que apliques el mando de profundidad muy bruscamente, revisa el CG y la cantidad de mando, si todo esta correcto tendras que ser mas suave volando. :wink:
Sami si no me eqeuivoco se refiere al Jupiter de Phoenix models alaa media y si es este el avion es porque llevas el ccg muyy atrasado saludos.
Por antonio capilla
#533006
es una ala media y llevo los recorridos que dice el fabricante a lo mejor es el cg nose lo mirare mas despacio la verdad es que vuela muy rapido y muy nervioso a los mandos bueno gracias
Por Dvm
#533414
Muy buenas, al ser un avión con dos servos en profundidad asegurate que la profundidad este bien alineada en todo su recorrido parece una tontería pero a poco que tenga de diferencia es suficiente para que te haga eso y como dice Sami no le pegues muy bruscamente puesto que te lo hará siempre ( a mi también me pasa). Saludos
