- Sab, 22 Abr 2017 18:31
#1369287
JXD 515W Mini RC Quadcopter , un drone de pequeño tamaño, con una estética increíble, sacada del futuro.
Este quadcopter es un drone impresionante el cual, aparte de ser súper resistente, vuela realmente estable, lo cual facilita poder hacer buenas grabaciones y vuelos muy buenos en interior. En este pequeño test en exterior, se ha comportado realmente bien, con una estabilidad, que realmente impresiona, lo que lo hace un drone excelente a la hora de hacer fpv, con nuestras pequeñas cámaras Fpv.
Quadcopter que se comporta realmente bien a las órdenes del mando, con un giro sobre su eje realmente bueno y una velocidad suficiente para poder volar incluso en exterior y defenderse ante pequeñas rachas de aire. Todo esto lo convierte en un increíble drone para iniciarse, sobre todo en vuelos interiores, pues su gran resistencia permite, incluso al más novato volar con total tranquilidad. Quizás en contra podamos decir, que me esperaba que fuera más rápido, pero pensando que es un drone de pequeño tamaño y su resistencia, creo que lo que han conseguido es un perfecto drone para iniciarse.
Drone con cámara fpv por wifi, que funciona bastante bien, con pocos micro cortes, además de poder volarlo desde el mando de control y realizar fpv con el sin problemas.
Especificación
General
Marca: JXD
Tipo: Quadcopter
Modelo: 515W
Características: Radio Control, WiFi FPV
Tipo del motor: Motor cepillado
Funciones: Flips en 3D, FPV, Modo Headless, Retención de altura, , Despegue de una tecla, Vuelo lateral, Acelerar, Girar a la izquierda / derecha, Arriba / abajo, Conexión WiFi, Con luz
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Tipos de kit: RTF
Nivel: Nivel principiante
Conectividad
Teledirigido: 2.4GHz teledirigido sin hilos, WiFi teledirigido
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Modo Radio: Modo 2
Distancia de control detallada: 50 ~ 60m
Compatible con Gimbal adicional: No
Energía del transmisor: batería de 4 x 1.5V AA
Modelo Energía: Batería recargable incorporada
Batería
Batería: 7.4V 350mAh de litio-ion
Tiempo de vuelo: 5 ~ 6mins
Tiempo de carga : 90 minutos
Cámara
Pixeles de la cámara: 0.3MP
Dimensión y peso
Peso del paquete: 1.470 kg
Tamaño del producto L x An x Al: 13.80 x 13.80 x 5.00 cm / 5.43 x 5.43 x 1.97 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 33,00 x 19,50 x 8,50 cm / 12,99 x 7,68 x 3,35 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x Quadcopter, 1 transmisor de x, 1 cable de carga del USB de x, 1 manual inglés de x
https://youtu.be/Pk-_zP3mAJs
Especificación
General
Marca: JXD
Tipo: Quadcopter
Modelo: 515W
Tipos de kit: RTF
Conectividad
Canal: 4 Canales
Modo: Modo 2
Modo Radio: Modo 2
Batería
Cámara
Dimensión y peso
