- Vie, 11 Ago 2017 21:01
#1373772
JY018 Mini Foldable RC Pocket Selfie Drone, un pequeño drone muy similar al JJRC H37, con un precio realmente interesante.
Pues como ocurre con el JJRC H37, este JY018 es un drone elfie o selfie drone, plegable, muy fácil de transportar, gracias a su tamaño y la bolsita que nos trae, entra en el bolsillo. Un drone con control de altura que funciona realmente bien y el cual tenemos que volar desde el teléfono móvil, con un Fpv que responde bastante bien, sin apenas micro cortes.
La cámara como en la mayoría de estos drones baratos nos da la calidad que suelen dar este tipo de cámaras, con la posibilidad de variar el ángulo de inclinación, una cosa muy buena.
Un tiempo de vuelo de unos 6 a 8 minutos, con una batería de tipo cartucho de 3,7 v a 550 mah.
Bastante resistente, este pequeño es sencillo de volar tanto en interior, como en exterior, pues es bastante rápido y se puede defender bien con pequeñas rachas de viento, teniendo siempre en cuenta su tamaño.
Tipo: Interior, Exterior, Quadcopter
Modelo: JY018
Características: Versión motor con escobillas, cámara, control por movil, WiFi APP Control, WiFi FPV
Tipo del motor: Motor cepillado
Funciones: Flips en 3D, control de altura, Adelante / atrás, Control G-sensor, Modo sin Cabeza, Calibración de Nivel, aterrizaje automático, Despegue de una tecla, Vuelo de lado, Giro a la izquierda / derecha, Arriba / Abajo, Conexión WiFi
Tamaño: Mini
Sensor: Barómetro
Girocompás incorporado: Gyro de 6 ejes
Material: Componentes electrónicos, plástico
Tipos de kit: BNF
Nivel: Nivel principiante
Edad: Mayor de 14 años
Conectividad
Control remoto: Control remoto inalámbrico de 2,4 GHz
Canal: Sin Transmisor
Modo Radio: Aplicación WiFi
Distancia de control: 50-100m
Distancia de control detallada: 80M
FPV Distancia: alrededor de 50m
Modelo Energía: Batería recargable incorporada
Batería
Batería: batería de litio-ion de 3.7V 500mAh con el conectador de JST
Tiempo de vuelo: 6-8mins
Tiempo de carga: aproximadamente 60mins
Tamaño de la batería: 7 x 2 x 1.8cm
Peso de la batería: 22g
Cámara
Pixeles de la cámara: 2MP
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.0860 kg
Peso del paquete: 0.2390 kg
Tamaño del producto L x A x H: 15,50 x 15,00 x 3,00 cm / 6,1 x 5,91 x 1,18 pulgadas
Tamaño del paquete L x A x H: 17.40 x 9.00 x 6.00 cm / 6.85 x 3.54 x 2.36 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 batería del drone de x incluida, propulsor de repuesto 4 x, 1 tirador del hélice de x, 1 cable del USB de x, 1 manual inglés de x, 1 bolso de almacenaje de x
Modelo: JY018
Tamaño: Mini
Sensor: Barómetro
Tipos de kit: BNF
Conectividad
Batería
Cámara
Dimensión y peso
