Por rober_deejay
#891111
hola buenas hoy me a llegado el esky hunter!! el primer vuelo a sido perfecto, sin nigun gopecito todo suave y aterrizando bien, el problema viene cuando pongo la segunda bateria lo intento volver a volar pero ahora el motor de las palas de abajo no hace nada, hay veces k si se mueve otra no....y me estoy volviendo loco k puede ser?? e probado a ponerle la otra bate y tampoco....y la verdad no lo entiendo, porque no le e dado ningun golpe!!!
haber si me podeis ayudar!!
un saludo y gracias!
Por pabete
#891116
Lo estuviste volando mucho tiempo seguido? Tal vez el motor pudiera estar algo tocado y se haya fastidiado de un calentón. Pensaré en más causas y te comento.
Por rober_deejay
#891126
muchas gracias tio, aunque parezca increible ejejej le a kitado las palas la cabina y e urgado un poco por lo motores, lo e montado y :shock: :shock: :shock: ahora funciona jeje y va perfecto, nose por que habria pasado eso...nose...aunque ahora vuele, haber si me sabeis decir porque paso eso por que estoy un poco mosca jejeje
un saludo y muchas gracias!!
Por pabete
#891160
Eso lo tienes que descubrir tú, me explico: te falló, lo abriste y miraste por dentro y después volvió a funcionar. ¿Quién te dice que no vuelva a fallar dentro de dos o tres vuelos? Tal ves al desmontarlo y volverlo a montar colocaste bien una pieza que estaba fuera de lugar... ¿quién sabe? Por eso te digo que eso lo tienes que descubrir tú.
Un saludo y me alegro que vuelvas a estar volando.
Por rober_deejay
#891361
bueno ya he hecho como 6 vuelos mas! y nada por ahora va perfecto!!, la putada es la bateria.... k dura muy poco hay alguna posibilidad de meterla baterias con mas mah?? e estado mirando me no las he encontrado de esas dimensiones!! alguien sabe donde las vende? o si el heli es capaz de levantar una de 80 gramos sin abrasar los motores xd??
Por rober_deejay
#891770
muchas gracias por contestar tio!
pasate por el hilo del lama que te tengo otra pregunta xd!
