Por joseparres
#889356
hola a todos,alguien tiene un electreico kamelot ?, que tal se comporta su perfil a baja velocidad ?
Por manu calderon
#889495
hola.
es un velero de velocidad,no es para volarlo a baja velocidad,seguro que si te descuidas mete el ala a no ser que lo lleves alegre.
P.D: es un velero que hay que motorizarlo con mucha potencia,ami me dijero que ese velero es para motorizar lo con 1000w como minimo.
Por joseparres
#889576
Lo voy a motorizar con un kontronic kira 480- 34 con reductora ,helice 13-8 lipo 3s 2800 mh, lo tenia montado en un mini graphite.
Sera suficiente ? que opinais?
Por manu calderon
#889636
weno.... :?
si puedes pon una bateria lipo 4s y de mas capacidad(las baterias chinas van muy bien), creo que a este avion le entran baterias de asta 5000 milis sin ningun problema, y es mejor usar baterias lipo de mayor capacidad puesto que la caida de tension sera menos brusca.
P.D:cuando lo tengas pon unas fotillos.
