Por SaNDaNieL
#500226
Hola!.... Voy a electrificar mi primer avion, y como estoy un poco pez en la materia, necesito vuestra ayuda... A ver que os parece:
Basandome en un post de Juanjo34 de hace tiempo, este es el resumen. El peso deberia rondar los 2,800 Kg.
Avion: Katana 50 CMPro
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=55356
Motor: Hextronic 400 KV 50-55A
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2102
Bancada: ¿Es esta la bancada que se usa?
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5315
Variador: Hextronic 120 A
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4316
Servos: ¿¿¿Mini HD MPX o Futaba 3001 o cuallll???
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=61668
Bateria: HXT D9 4100mah 6S 15C-25C Lipo Pack
¿O seria mejor comprar 4 packs de 3S 2200 mah 20C y hacer 6s2p?
¿Bec?: ¿Cual compro? ¿Que bateria le meto?
Helice: 13x8
Ademas del Cono, ¿Me falta algo?......... Se agradecen todo tipo de sugerencia y colaboracion.
Por juan
#500315
El motor perfecto,es el equivalente al Axi 4120/18 y con 6S y una APCE 13X8 vas a ir mas que bien,la bancada no te hace falta pues el motor trae una radial y con unos tubos de aluminio o nylon huecos y 4 tornillos largos lo sujetas a la parallamas sin problemas (lo puedes encontrar en Leroy Merlin),el regulador bien,con el de 80 te sirve tambien y vas sobrado,simplemente tienes que desconectar el cable rojo para deshabilitar el BEC y hacerlo OPTO,para que no te corte de golpe y pierda la fuerza progresivamente,aparte de que 6S no las soportaria.
Los servos cualquiera de los que comentas te sirve,simplemente busca los que mejor se adapten por medida a los cajeados que trae el avion.
Sobre las baterias si no tienes ningun avion que ronde el metro y que necesite 2200 3s pues yo me iria a 4100mah 6S 15C-25C mas que nada por comodidad,y si no pues ya sabes.
Sobre el UBEC creo que los dos que hay en United no soportan 22 voltios,y se quedan en 5S,yo utilizo los que te pongo en el enlace y aparte de tener mucha fama en USA son de calidad,los puedes encontrar tambien en Hobby Lobby (o como se escriba)creo.
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=2327
Por SaNDaNieL
#500327
Muchas gracias por tu respuesta Juan!!... :D
Lo de la bancada era por comodidad, para no estar montando estructuras y demás... lo que me da miedo es que las medidas no coincidan.
En cuanto a los servos, era por si fuese necesario poner metálicos, digitales o demas....
Las baterias llevas razón que mejor 3s para poder utilizarlas en otros aviones.
Por juanjo34
#503112
Hola Sandaniel hazle caso al juan ya que compras o te haces un conector Y en serie y y asin tendras las 6S,eso si el peso que dices son de 2,8kg PERFECTO ya que es un avion que pesa mucho a mi me pesaba 3100gr y me hiba muy pesado por la envergadura que tenia y era perezoso en la recuperacion haciendo barenas invertidas,vigila el peso y no pases de 3kg pk si haces acrobacias arriesgadas es posible que te pase lo que a mi no calcule bien y OSTIA,metele bastante exponencial bastante ya que sin exponencial es muy nervioso,yo cuando lo vole no tenia nada de exponencial error mio de mi parte y hiba un poco justo de motor fallo de mi parte.
El avion vuela bien pero hay mejores por la misma envergadura y pesan menos pero tambien valen mas dinero :wink: .
Por j242lu
#503164
Hola sandaniel.
En la misma tienda donde compras el material electrico,tienes un par de aviones que estan mui bien paridos........ :shock:
Uno es este CAP 232....
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5190
El otro es este EXTRA 260....
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5185
Despues esta tambien este,que es mas tipo F3A.......
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5186
Si te gustan los yaks,tambien hay uno.....
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5257
Los precios con portes y to te salen mas o menos por lo mismo que el Katana,y a mi personalmente me gustan mas,pero supongo que a ti te ha gustado ese. :)
Yo por si acaso te doi ideas :wink:
Por j242lu
#503165
Se repitió.
Por SaNDaNieL
#503658
Juanjo, gracias por tu respuesta.... Ya lo he pedido... Tenia ganas de electrificar algo.. y ademas es muy muy bonito!!!! Al final pedi las baterias sueltas.
J242lu... el Cap es mu bonito... pero no he visto muchos post de esos aviones por aqui!!!! Pfff... a saber como vuelan.
Por SaNDaNieL
#510746
Ya me ha llegado el pedido... asi que empieza la cuenta atras!!!
