Por usillos
#8689
Hola estoy montando mi katana y todos mis amigos me dicen lo mismo monta un motor a gasolina y dejate de glow,estoy casi convencido de pasarlo a gasolina pero nadie sabe decirme con sus 5,200grms que motorizacion meter,creo que 60cc.Ahora bien sabe alguien como va el zdz 60 lo quiero para hacer acrobacia extrema,y necesitaria que carburara en horizontal y vertical de igual manera.Si este motor tuviera alguna duda decirme que motor analogo,podria poner.gracias y un saludo.
Por Carlos Monge
#8728
Hola, yo estoy en el mismo caso, tengo un extra 300 del mismo fabricante, con 1848 cm de envergadura y 5,200 kg de peso. Le colocaré finalmente un 160 FX glow, que se va a 980 grms completo con 3.7 cv, frente a un gasolina como un zenoha 26 que pesa sobre 1,400 kg y da 2.2 cv. Si te vas a un 40 cc ya estas entre 1,5 y 1,9 kg, mucha carga alar(en mi caso para de 100 grms/cm2)
No se, pero creo que es mejor montar un Glow, ya que estos pesos de avion y envergaduras, aun son "pequeños" para un gasolina decente.
Saludos y buenos vuelos
Por anaste
#8977
Yo tengo un amigo que lo tiene con un OS 1.6 y por cierto lo vende por no tener suficiente espacio en su casa (EUROS 200,-).
Le vuela de maravilla y le ha dadio muy pocos vuelos.
Yo también pienso que ese tamaño de avión aún es de masiado pequeño para un motor de gasolina.
Quizá un ZDZ40.
Por usillos
#9110
HOLA FINALMENTE HE DECIDIDO METER UN GASOLINA ,GRACIAS POR LOS OFRECIMIENTOS DE MOTORES,PERO LA CUESTION ES QUE QUIERO MOTORIZARLO CON GASOFA,HE OPTADO POR UN ZDZ 50 NUEVO QUE PESA 1400GRMS Y OFRECE PRACTICAMENTE 5,5HP,CON UNA 20*12,ESTA SOBRADO PERO YA OS DIJE QUE HERA PARA ACROBACIA EXTREMA,LA CARGA ALAR ME SALE DENTRO DE LOS MARGENES,YA OS DIRE ALGO GRACIAS POR TODO UN SALUDO.
Por Pedro Nunez
#9188
Hola, yo creo que para tu Katana un ZDZ 50 o un 60 seria demasiado motor, porque yo tengo el katana de 2,14 de Protech que debe pesar unos 7.5 Kg y con el ZDZ 50 tiene mas que suficiente, y por poner otro ejemplo el Funtana 2X2 lleva un Kroma 30 y debe pesar 5 Kg o 5.5 y va muy sobrado de motor, asi que yo pondria un 30 o un 40 como mucho, porque sino se te va de peso y no ganas nada en potencia.
Por Pedro Nunez
#9189
