Hola a todos, hace tiempo que tengo un HACKER B20 15L sin reductora, con un variador JETTI 30 PLUS y los dos estaban muertos de risa, y hacia tiempo que estaba pensando montarlos en un avioncillo de estos, pero pensaba que era necesario poner una reductora 4:1, y buscando por ahi he visto videos de esta maravilla (mini katana), concretamente en la página:
http://www.precisionaerobatics.com/prod ... prodID=940
Las dudas que tengo son las siguientes:
¿Se puede montar mi motor con o sin reductora? (Eligiendo la helice adecuada en cada caso...) y que diferencias hay... :? Iria bien de potencia o algo justo.....
¿he visto que el importador para españa es roy-import, y tambien he visto que sale por unos 110 euros...es asi? ¿alguien sabe alguna tienda que lo venda y que sean serios?
¿en caso de no comprar este, hay algun otro similar al que le venga bien mi motor y variador?
jejejje, ya no pregunto mas, que creo que con esto ya voy bien :)
saludossss y gracias.
Por kiumes
#286867
alguien sabe argo??? :roll:
Por Deif
#286989
hombre ese motor es para trabajar con reductora 4:1 y con una helice 10x4.7 y si no le pones reductora con una helice pequeña este tipo de avion no te levantara el vuelo apenas. no es un avion de velocidad y lo que pide es una helice bien grande, cuando mas mejor para poder hacer segun qeu maniobras y tener mando a muy poca velocidad. y claro....esto en un motor rapido no se consigue a eje directo con helice pequeña por lo que te recomiendo es que si lo montas sea con la reductora o mejor compres un motor outrunner de eje directo qeu soporte minimo una 10"
