Por laguillorc
#1203230
hola ha llegado a mis manos un katana v2 70 tablas nuevo sin estrenar y me gustaria montarlos con una configuracion 3d. tengo entendido que tengo que montarle como minimo un 91glow loque no tengo ni idea es sobre los servos que montarles si digitales de piñoneria metalica o que tipo de servos, espero vuestros consejos tanto como en el montaje como tanto en motor y electronica.
gracias de antemano
Por bonet
#1203267
Buenas,
Tuve dos katanas P y ahora el katana V2.
En mi blog esta' la configuracion' que lleva http://katanagil.blogspot.com.es/
Excepto en alerones que en este momento tengo montados estos servos que le van mejor.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9441 :idea:
Te recomiendo que agrandes con una dremel la salida de los cables en las alas, para facilitar el montaje los dias de vuelo. Tambien' esta' en el blog.
Recomiendo tambien' que no montes el cono que trae el kit, hacia vibrar el deposito.
No aprietes demasiado las bridas del deposito y pon una espuma o goma aislante entre el fuselaje y el deposito.
Si puedes pon bisagras buenas con pasador por lo menos en la cola.
Un video de mis chavales, donde sale el V2.
http://m.youtube.com/#/watch?feature=pl ... YdeE&gl=ES
Por laguillorc
#1203386
gracias por tu informacion bonet en cuanto la las visagras tenia pensado cambiarlas por otras de mayor calidad como comentas y el deposito siempre los suelo montar sobre una esponja en todos mis modelos. el motor usare un 91glow loque no se si montar un asp 91 nuevo o buscar un os91 de segunda mano.el tema de los servos los hitec seme va de presupusto que tal vendrian estos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html
para profundidad y direccion? y estos otros para alerones y gas http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_15s.html como lo veis?
Por bonet
#1203533
Buenas,
Comparamos los servos. :?:
Para los alerones:
El Turnigy digital 17,92$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9441
Weight: 52g / 1.84oz
Dimensions: 40.5 x 20 x 42mm / 1.60" x 0.78" x 1.62"
Torque At 6.0V: 10.6kg/cm , 190 oz/in
Speed At 6.0V: 0.13 sec / 60° at no load
Operating voltage: 4.8 - 6.0V
El Hextronik 7,97$ No es un servo digital pero hay mucha diferencia en el precio
Torque Rate: 10KG
Speed: .16sec/60deg
Input: 5~7v
Type: Digital
Gearing: Metal
Weight: 55g
Size: 40.7 x 19.7 x 42.9mm
En referéncia a los de cola:
Corona digital 8,32$ creo que te quedará algo corto de par.
Operating Voltage: 4.8V / 6.0V
Operating Current: 300mA / 4000mA
Operating Speed: 0.14sec.60º/ 0.15sec.60º
Stall Torque: 4.4kg.cm / 5.0kg.cm
Size: 32.5 x 17 x 34.5mm
Weight: 32g
A ver que te parece este Corona para profundidad y dirección:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3sec_.html
Para alerones, mira esta alternativa en digital también en Corona:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_Sec.html
Es posible que tengas que poner un suplemento de listón entre el ala y el servo, en el lado del borde de salida. Pues tocaba el servo en el fondo del encaje.
El Katana V2 es algo mas pesado que el anterior Katana P. Creo que vale la pena un motor OS 91FX que rinde bien y va como un reloj.
La hélice te recomiendo una APC 15x4W o bien una APC 14x6".
Creo que vas a quedar contento con este avión.
Por laguillorc
#1203547
gracias bonet por tu ayuda. en cuanto a motor ya me lo as dejado claro mejor esperar un poco para ahorar algo mas y montarle el OS 91 fx. creo que provare con la pala 14x4w dado a que ya tengo su hermano menor con un asp 52 y con la pala que mejor va es con la 13x4w.
En cuanto a lo que me comentas de poner un suplemento al liston entre el ala y el servo no se lo que me dices. (si pudieras explicarmelo te lo agradeceria)
y en el tema de los servos los htx los tengo en una piper cub de cal goulber y me van muy bien pero en 3d nose como iran?
creo que montare estos en todas las superficies
que te parece?
para gas este otro http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_15s.html
que te parece?
he intentado subir fotos pero me pone que son muy grandres que hay que hacer
Por bonet
#1203560
Buenas,
El link del servo que pones no funciona, pero creo que quieres decir estos.
Creo que está bien, para usarlo en todas las superficies.
Hay otra alternativa con servos mas ligeros y rápidos, pero desconozco sin dan buen resultado..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9_sec.html
Para el gas puedes poner o aprovechar un servo de los normales de 3kg/cm, suelen ser rápidos.
Lo del suplemento en la imagen de mas abajo.
Para reducir el tamaño de las fotos para colgar, puedes utilizar por ejemplo el Microsoft Office picture manager. Vas a Imagen, Cambiar tamaño...
Por laguillorc
#1203641
gracias por la foto del ajuste del servo bonet. en cuanto a los servos creo k voi a pedir los del primer linck para todas las superficies incluido para gas puesto a que en otro katana v2 46 que tengo he tenido problemas con los servos standar en gas se me iban los piñones no aguantavan bien.
Por bonet
#1203756
Buenas,
Creo que esos servos le irán muy bien. Entiendo son estos del link.
Pero para el motor es exagerado, este servo además pesa 58 gr, por ejemplo uno tipo Futaba S3003 pesa 37gr y va sobrado para el motor. :shock:
Pienso que no conviene poner al avión un peso y consumo innecesario. Quizás los problemas anteriores que tuviste con servos standard para el motor, fueron por quedar forzado al final del recorrido. :?:
Por bonet
#1203948
Buenas,
Durante una temporada llevé un microservo Hitec HS81 en el gas, funcionó perfecto.
Creo que ese servo de HK puede funcionar bien, sobretodo por el peso, aunque no todos los comentarios en HK son buenos.
Te recomiendo que adelantes la batería todo lo que puedas. Adjunto una foto de la posición del CG.
Por laguillorc
#1204692
gracias por el detalle del cg bonet. en cuanto alos servos ya los tengo pedidos haber loque tardan en llegar. el servo del gas por el momento voy a utilizar el micro que te comente aver que resultado da.
lo que estoy ahora en duda es si motar el os 91 o un rcgf 15 o el jba 15? podrian servir estos ultimos en gasolina? o se quedarian cortos porque segun el xaval de la tienda equivalen a un 91glow
Por bonet
#1204833
Buenas,
Siento no poder aconsejarte sobre motores de gasolina.
Pero tengo entendido que un 15cc de gasolina no llega a ser equivalente a un 15cc de glow.
A ver si nos echan una mano, debería ser un motor igual o mas potente que un OS 91FX. de peso similar y que tenga un funcionamiento fiable, que de confianza para utilizarlo en 3D.
OS 91FX SPECIFICATIONS
Type: 2-stroke cycle, ringed piston, glow ignition.
Bore: 27.7mm (1.091")
Stroke: 24.8mm (.976")
Displacement: 14.95cc (.912 cu. in.)
Compression ratio: 10.1:1
Horsepower: 2.76Hp 15,000 rpm
Operating range: 2,000-16,000 rpm
Weight: Bare 19.4 oz. - with muffler 26.1 oz. - (Peso con silenciador 1,29kg.)
Mejor hélice la APC 15x4W
Mejor hélice alternativa APC 14x6"
Por laguillorc
#1207926
pues el motor al final será el rcgf 20cc en la próxima semana llegara el motor y los servos que al final serán unos tower pro mg996r y comezaremos con el montaje
