Por el del puro
#736511
hola de nuevo,pues ya comence a hacer moverse la fresadora,se mueven todos los ejes bien de direccion y recorrido, pero siempre hay un pero como que lo veo muy lento y cada vez que dibuja un punto, sube y baja el eje z,alguien me puede decir si eso es normal,y puestos a pedir como acelerar
el movimiento sin que se modifiquen las medidas.
gracias de antemano.
Por harman
#736578
hola manuel, si que es normal que si dibujas un punto suelto, el movimiento para fresar ese punto sea de bajada a la profundidad programada y subida a z de seguridad.
la funcion F es la velocidad de avance, prueba a subir el avance al maximo que te permita tu maquina sin llegar a perder pasos de motor.
No conozco kcam pero tiene que tener tambien un parametro para indicarle el avance maximo para movimientos en G00
Si ya conocias esto, pues no se a que puede ser debido.¿ a que avance estas trabajando?
Por NanoAmperios
#764746
Estoy terminando mi fresadora y probando algunas cosillas.
Muevo los motores con el control en pantalla. Lo que noto es que tarda unos 3 segundos en arrancar. Tiene un inicio muy suave y un corte muy brusco. ¿Se puede regular la aceleración y desaceleración?
No vi muchos parámetros y ninguno que me indique con unidades esto.
Sugerencias... :?
