llevo en un trex 600 n montados 4 servos 9452 y un 9254 , giroscopo revmax y receptor, estaba por ponerle un bec con lipo para alimentar electronika, pero de ke potencia, hable con el equipo tecnico de futaba y no me saben precisar un valor de consumo para los servos con carga, me dicen entre 1 y 2 amp, como si de uno a dos no hubiera diferencia, alguien sabe lo ke consume un servo a fuull load???? cuantos amperios le pongo al bec??? y la lipo????
muchas gracias de antemano por las respuestas
#885454
Alex6 escribió:llevo en un trex 600 n montados 4 servos 9452 y un 9254 , giroscopo revmax y receptor, estaba por ponerle un bec con lipo para alimentar electronika, pero de ke potencia, hable con el equipo tecnico de futaba y no me saben precisar un valor de consumo para los servos con carga, me dicen entre 1 y 2 amp, como si de uno a dos no hubiera diferencia, alguien sabe lo ke consume un servo a fuull load???? cuantos amperios le pongo al bec??? y la lipo????
Mira pon un bec minimo de 5A y respecto ala bateria,pues dependo el tipo de bec
ahi algunos que solo admiten 7.4V y otros que les puedes meter 11.1V,vamos 2S y3S
y de capacidad,mira yo la que llevo son 2200mah 2S 20C de 7.4V,alimenta toda la electronica
a 6V y me da para 5 o 6 vuelos perfectamente,y cuando la cargo no me entra mas de 700 o 800 miliamperios
Aqui los tienes buenos y baratos:
Mirate el de 8A a 15A.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... entCat=182#
Este es el que yo llevo en un raptor 50 y va de lujo con la bateria que te he comentado de 2S:
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2893
un saludo.
Última edición por m9002 el Mar, 10 Nov 2009 23:49, editado 1 vez en total.
#886283
weno pos me he indagado po ahi y los de futaba me han pasadoi datos con caqrga de los servos, pueden llegar a 2,4 amp de piko en maniobras 3d, al final hablando con dave me aconsejo el fromenco, de 15 amp, es una pasta pero es muy fiable, no lleva switches mecanicos ke se joden ni nad a asi, solo un conector ke al ponerle la banderita desconecta la electronika, o sease, ke su posicion por defecto es conectado, lo cual me parecio muy interesante, y estrelle una vez por un reset por fallo en un interruprtor...con el de 6 a lo probe sin volar y vi los servos aun un pelin lentos, de ahi mis dudas, con la nimh ni os cuento lo lentos ke iban, servos de 0,11s...
gracias a todos por las respuestas, ahhh i al del benzin sin faltar ni nada asi decirle co los servos del benzin no consumen tanto como un 600 en 3d extremo, puesto ke no da para maniobras muy bruscas, en vuelo estascionasrio y traslacion, lo mas seguro es ke con 3 o 4 amp fuera sobrado, gracias igualmente por tu opinion
#886934
habeis visto este link que han puesto en el foro de electronica, hacen una comparativa de unos cuantos BEC , SBEC y variadores, y dan datos muy curiosos de corte por temperatura, rizado de señal y potencia de salida
http://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=
Hola.
Sukoy, muy interesante esa página de comparativa de BECS.
En esa aparece el que yo aconsejo, el Turnygy de 8 A.
Dice que tiene muy poco ruido de salida, solo 40mVpp a 4 A.
Poca caida de tensión con gran carga.
Quiero pedir un par de ellos, pero hay que esperar hasta que lleguen.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... for_Lipoly
El Regulador que parece interesante, pues lleva super bec, es el Mystery de 40 A, eso si aguanta la mitad que el anterior, 4 amperios, pero va incorporado
en el regulador, para aviones que no tengan mucho consumo de amperios, no está mal. Cae 0.5 voltios a 3 amperios, baja a 5´1 voltios ( salida 5´6 )
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ue_Series)
Lo que si es muy recomendable, cuando se quiere sacar el máximo partido a un BEC es usar en lipos 2S, no 3S, pues le saca mas rendimiento y menos calor.
Otra opción que voy a usar para con muchos servos, es poner dos baterias en serie del tipo LifePO4, que dan 6.6--7.4 voltios y no hay que usar BECs, ya que
estan dentro del margen de funcionamiento de los servos.Las cargo con cargador de lipos, quitandolas a 3.4 ó 3´5 voltios.Por cada elemento.
Ojo, no valen descuidos.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ll_w/_tabs
pos al final e puesto este...
http://www.fromeco.org/Products/02FRCAR ... fault.aspx
parece sobrado y tiene un nivel de calidad supremo
espero de la talla jejeje
