Foro para que los nuevos foreros se presenten a la comunidad.
Fundado el 29 de mayo de 2013.
Por Rafael45
#1361648
Hola chicos,me llamo Rafa,un saludo a todos.mi tema es que soy novato en los drones de carreras.soy incapaz de ajustar los PID's y estrello el dron una y otra vez.si me pudierais ayudar mostrándome los ajustes para el king Kong 210 Lite con naze32 y variadores bohemia de 12A os lo agradecería de corazón,gracias y un saludo a todos!!!
Por Rafael45
#1361656
Si,lo he visto,el problema es que me da miedo ajustarlo yo sólo porque ya he roto un chasis,la cámara,el emisor de la cámara y un montón de hélices,lo que necesito es los PID de alguien que tenga el mismo y así al menos estoy más cerca de los ajustes correctos.muchas gracias por tu interés y un cordial saludo!!!
Por Diego Gil aguila007
#1361660
pero por el motivo que rompes no será por tus vuelos :shock: :shock:
por que pongas por ejemplo mis pid no quiere decir que no vallas a piñar el dron otra vez....
si explicas lo que le pasa te podremos ayudar mejor???? un saludo
Por Rafael45
#1361678
Hola,cuando compre el dron traía una lípo de 3s,yo compré unas 4s y el primer día que lo volé no corría nada y los motores vibraban,hacían gggrrrrrrr.mire las instrucciones de uso que indican como descargar cleanfligth y lo hice.le Di a flash firmware y fue aplicando cada paso como viene en el programa.despues fui a volar y ya funcionaba bien en modo estabilizado pero cuando cambió al modo Ángel se cae al suelo de morro y no hace flips.he visto tutoriales de ajustar los PID pero yo sólo no consigo ajustarlo de ahí tantos golpes y roturas.gracias y un saludo!!!
#1361689
El tema de las lipos 4s tienes que estar seguro que los motores y esc soportan 4s igual que la camara y tx.
En modo horizon nivela solo... pero ennel modo angle ya es otra cosa... es como si vuelas y avion o un helicoptero.... si le das demasiado al stick hacia adelante no metes de morronpara el suelo fijo.... no tiene nada que ver un modo u otro... es una cosa a tener en cuenta.... tal como biene por defecto los pid's deve de ir bien si pones los pid's mios que lo llevo mas agresivo si que vas a romper el dron... esto requiere mucha practica... un saludo
Por Rafael45
#1361690
Hola,el acro de momento no lo tocó,me interesa el horizon para hacer al menos flips.Los PID que tengo son los que están por defecto en cleanflight y así vuela bien pero en horizon no hace flips,sólo lo intenta pero se estabilizado.Los motores son 2204 2300kv y variadores blheli 12A y no se calientan nada con las 4s.Gracias y felíz vuelo!!!
#1361707
claro en horizon no te deja porque tiene un máximo de grados de inclinación...sube los grados y listo ya puedes hacer flip en horizon :lol:
Por Rafael45
#1361712
Ok,voy a ir probando a ver si no estrello más,jijijijiji.gracias amigo un saludo y felíz vuelo!!!
