buenas
me gustaria saber en primer lugar si en un heli de tamaño 250 es viable ponerle una camara para hacer un poco de FPV, pero usando pantallita (sin gafas vaya) y sin llevarselo muy lejos (maximo 100m de alcance). No se de cuanto peso estamos hablando. Y mas de 30g un heli de ese tamaño no creo que lo levante.
Hay algun sitio donde lo vendan todo junto bien de precio? De cuanto estamos hablando? En varios sitios lo encuentro pero sin la pantalla
Yo lo veo chungo,solo la camara ya te pesa casi los 30g.,mas emisor de video,mas si le pones un OSD,luego lo puedes conectar todo a la bateria del heli para no poner una adicional(mas peso),restandole tiempo de vuelo que ya de por si es corto en un heli.
Y luego el espacio que te ofrece el chiquitin para colocar todo es practicamente nulo,pero bueno,con empeño e imaginacion....
La pantalla tendras que comprarla a parte,en ebay tienes pequeñas de 4" por menos de 20 eur.
Slds...
#1195923
hola gracias por responder
bueno tecnicamanete veo que es viable pero algo dificil, vaya que a ver si hay alguien que lo haya hecho se anima a contarnos su experiencia. A mi lo que mas me tira para atras es el tema del peso, si dices que ya minimo pesan 30 gr....saludos
#1195988
Hola ctkm , llevar un Heli de 6 CH solo mirando la pantalla creo que va a resultar muyy dificil sino lleva autoestabilizador, gps, etc...
Esto en cambio es mas viable, te enseño lo que a sacado Walkera por si te da alguna idea.
http://www.ehirobo.com/shop/RC-Helicopt ... _info.html
Esta es la camara, y si la puede llevar el QR Lady Bird un 250 tambien
http://www.chinesejade.com/walkeraFPV_CA.htm
bueno en realidad seria para un heli de 4 canales, no se si eso complica aun mas el asunto o no.
Mas que pilotarlo solo por la pantalla, seria mas bien un "extra" en mi caso, es decir lo quiero pilotar como siempre pero a veces me gustaria ver la perspectiva desde arriba.
del ultimo enlace que me pones, entiendo que el aparatito TX5805 es a la vez la camara con el emisor, pero claro luego me falta receptor para la pantalla,y la pantalla.
