- Vie, 22 Jun 2007 0:02
#493221
Perdón. pero el mio es el mas pequeño escala 1/6.Si tienes las instrucciones ponle el equivalente en gasolina.Ten en cuenta que los gasolina son mas fiables generalmente, pero si en la casa huelen un poco a gasofa.Si le pones un glow de cuatro tiempos te vas a gastar bastante dinero.Es cuestión de gusto y de plata.
Para sacar copias en fibra, utilizo la parte interior de la carena original:
.-Le aplico cera desmoldeante ( si no tienes la de encerar el suelo va bien), varias capas con secados intermedios (por dentro y un poco por fuera para que no se pegue nada),
.-Se moja con epoxi de laminar la zona interior, con una brochita
.-Se pone fibra de vidrio ligera, que no velo, en los trozos adecuados para cubrir todo.Mas vale hacer cortes en la fibra para que se amolde a los contornos.
.-Se empapa con epoxi solo para que la fibra cambie de color, no cargar en exceso porque se vuelve mas rígida.
.-Se pone otra capa de fibra.
.-Se deja secar 24 horas, y para desmoldear hacer palanca con suavidad con una pieza de plástico (tipo tarjeta de crédito) para que separen las piezas.
Consejos:
.-Cuando hagas la mezcla de epoxi hazla en pequeñas porciones para que no se te seque mientras la aplicas, no hacerlo con temperaturas de mas de 30 grados pues se empieza a solidificar muy rapidamente.
.-Usar guantes, plásticos de todo tipo, y tener alcohol de 96º y papel absorbente para todas las manchas que tengas.
.-La carena de la T28B como es de una pieza para sacar mejor la copia y no haga vacio, le haces previamente un agujero grande donde pasará el buje de la hélice.
Una vez desmoldeada la limpias con alcohol de 96 º y ya la puedes pintar.(ya sea con capa de imprimación previa o directamente) con pintura esmalte o de doble componente.A gusto.
SAludos
