Por emiza
#170590
Sacado de un extracto del articulo de RCMODEL pag:52/nº11
KLOTZ HELIGLOW (KL-198)
Formulado específicamente para las condiciones extremas de los motores de RC de helicópteros.
La base de este lubricante es el aceite sintético KL-200, tiene aditivo rojo característico de klotz para facilitar la mezcla con el alcohol, así como acondicionadores de sellado y gran capacidad de carga para evitar holguras.
Incorpora el aditivo Clean Burn para evitar depósitos.
La principal característica de este lubricante es su baja viscosidad que es la que permite que fluya libremente a las altas temperaturas que se alcanzan en los motores de helicópteros, evitando al máximo la fricción , y por lo tanto el calentamiento.
USOS:
Exclusivamente motores de helicóptero Glow tanto de dos como de 4 tiempos.
COMPATIVILIDAD:
Mezcla con nitrometano y metanol
PROPORCIONES:
Para motores de dos tiempos Glow una mezcla entre el 22% y el 24% si usamos hasta un 35% de nitrometano.
:shock: No recomendable usar por debajo de 22%. :shock: :? :cry:
PRECAUCIONES:
Pre-mezclar, no usar en sistemas de inyección.
FICHA TECNICA
NIVEL DE HUMO: 10 (1=espeso10=sin humo)
CLEAR BURN: 10 (1=MUCHA CARBONILLA 10=SIN DEPOSITOS)
RESISTENCIA PELICULA: 5 (1=DEBIL 10=SIN HOLGURAS)
VISCOSIDAD A 100ºF (38ºC) 420 SUS 5W A 40C:75 CST
POUR POINT : 25ºF(-32ºC)
MAX TEMPERATURA: 420ºF (216ºC)
MAX. RPM : +20000 EN MOTORES RC
CONTIENE ADITIVOS ANTICORROSION
Por emiza
#170593
lucifer a tu pregunta
¿¿¿Se puede usar aceite kloz 198 nada mas que al 15 % de aceite? Saludos... ¿que precio tiene el litro en speed hobby? Gracias ???
ahi arriba tienes la respuesta :wink:
Por Obiwan (A. Conde)
#170604
Un 20% es un porcentaje ideal y no recomiendo con KL-198 ir por debajo de eso. Tampoco hace falta ir por encima salvo que estemos exprimiendo mucho el motor.
Por rafa22ag
#170610
yo creo que lo suyo seria un 20% aceite klotz198 y al menos un 2% de ricino, ya que el ricino crea una pelicula que ayuda a protejer los rodamientos del oxido, y nunca estaria de más sabiendo los problemas del hyper :roll:
Última edición por rafa22ag el Sab, 14 Ene 2006 20:13, editado 1 vez en total.
Por emiza
#170611
aclarado :wink:
gracias
Por emiza
#170613
el litro sale a unos 6€ en speed madrid
y el propio aceite lleva ya aditivos anticorrosion.
en cuando al ricino
tengo un compañero que usa un 2% en este aceite 18%klozt 2 ricino.
pero creo que es mas porque tubo problems con los rodamientos
ademas esto encarece mas el precio
Por Lucifer
#170712
Gracias por la informacion.. de momento he echo uno combustible a 20% del aceite q siempre uso que me ha ido bien con un 10% y llamare a speed para probar ese aceite. Saludos
