Por resfem
#242523
Kontronic Fun 400-36 Que helice le a bien y a que voltaje usarlo??
Por resfem
#243480
Gracias Jose Luis , ya habia visto esta pagina , pero por eso mismo lo preguntaba , resulta que para este motor solo lo equipan con reductora o directo con fan pero mi idea es ponerle una helice directa .
Por Jose Luis28
#243810
4,75 x 4,75
5 x 5
Por ahí andará, :roll:
Es para un Pylon , ala delta o un heli supongo :?:
Sldz
Por Jose Luis28
#243815
Siempre hay un technical department que te contestará, siempre, por imagen las grandes firmas nunca dejan de contestar, eso sí, se claro, y breve. :wink:
Por resfem
#244146
Lo dicho , es para motorizar un velero electrico , pero el fuselaje mide 85 cm y el morro es para cono de 3 cm por lo que no cabe ni siquiera la gama de axi 2208 . El Fun 400 - 36 lo tengo , lo he probado y acopla perfectamente , pero al parecer es un motor , como tu bien dices , para helis o turbina. y en las especificaciones tecnicas no dan el caso de utilizarlo con helice directamente , sino con reductora .
He estado haciendo pruebas con una helice 8X4 y una 6X4 pero no he podido medir consumos , pero si he observado que con la 8X4 el regulador, que es de 30A ,se calienta enseguida .
Veré lo que hago. por que hasta incluso encontrar helices plegables con su correpondiente cono , y el acople para el eje del motor, que es de 3,2 ,se me esta poniendo dificil.
Por Jose Luis28
#244223
Claro, con la 8 x 4 consumira mucho más, por lo tanto más calor y peor rendimiento del motor . De todas formas el regulador si hay mucho consumo te cortará, sin problemas.
Yo, sin dudarlo, montaría la 6 x 4, menor consumo, y a bufar.
Problemas, ¿ y si taladras el husillo ?, yo utilizo MPJET , pero claro lo que dices para cono de 3 cm, mira la web de MPjet a ver.
Y en el futuro comprate la reductora si quieres utilizalo con el velero, sin dudarlo, porque es ir en contra de la lógica en directo para velerito.
Y porque compraste ese motor, por las dimensiones ? Y desconocias su utilidad ?, donde lo compraste ?
Voy a ver ya la web de mpjet, es que estoy loco por todo esto :wink:
Por chetosmachine
#244967
hazte con una reductora planetaria de mpjet, que son baratas(30€ aprox, se pueden encontrar mas baratas fuera de españa) y funcionales y podrás usar el kontronic en el velero sin problemas con una hélice más apropiada :D
saludos!!!
Por resfem
#251358
Bueno , perdonad la tardanza en contestar , pero ya me he agenciado un cono de 30 de mpjet y una helice plegable de graupner , una 6 x 3 . la verdad es que colocada en el velero le viene que ni al pelo , tirar tira pero con un consumo excesivo y se ve que estoy desperdiciando motor. voy a considerar la opcion de meterle una reductora , estoy buscandolas pero no acabo de dar con la pagina adecuada , a ver si me echais un cable . Os recuerdo que el eje del motor es de 3,2 mm .
A la pregunta de porque compre ese motor . pues lo que pasó es que fue un regalo de reyes , mi hermano vio que tenia idea de hacer un jet de esos de depron y en la tienda le dijeron que seria de turbina y el unico que podian conseguirle era este.
Gracias por todo y seguire informando.
Por Jordi Soler
#253172
yo tengo el mismo motor y me gustaría desmontar la reductora. ¿Alguien sabe como se hace? tiene pinta de estar pegada o ser parte integrante de la carcasa del motor.
Gracias y saludos
