Por kevlar
#365809
pues queria saber que esignifica eso, y que relacion tiene con las rpm/nim
saludos y gracias
Por fgarciasa
#365831
Se aplica a los motores y te informa sobre las Revoluciones Por Minuto que intentará dar el motor por cada Voltio de las baterías.
Es decir, un motor de 1200kv con unas Lipos de 3S (11,1V) dará 1.200 * 11.1 = 13.320 RPM Teóricas. Ya sabes que todo esto es teórico. Por ejemplo, las Lipos de 11.1V suelen bajar un poco la tensión cuando están entregando corriente. Además, toda la potencia que sale de la batería no se traduce en RPM, por lo que la eficiencia del motor también cuenta. Creo que un calculo bastante aproximado sería el de considerar entre un 75% y un 80% del máximo teórico.
Todo esto que te digo está basado en lo que he leido por aquí. Si alguien tiene más base científica que lo diga... :)
Bye.
Por kevlar
#365847
eso quere decir que la curva de potecia y rpm es lieal no? :roll:
saludos y gracias
Por antonio collado
#365853
mirate esta web www.clubelmuro.com tienes bastante informacion
