Por Javierwind
#629644
buenas
estoy acabando un gws slow stick y tengo unos kwik links metalicos con adaptador tambien metalico
es un micro servo de 8g
mi duda es si es mejor soldar el adaptador a la cuerda de piano (que luego va por unas guias a lo largo del fuselaje) o seria suficiente pegarlo con epoxy rapido
Javier
Por lasser
#629716
Es dificil recomendar algo en este caso ya que esta en peligro la vida del artista. Si sabes soldar bien, al ser metal con metal sueldalo agarrara mejor que el epoxi. Yo he hecho ambas cosas soldar y pegar, esto ultimo con varilla de carbono a adaptadores de aluminio. Todo en modelos grandes, que estan sujetos a mas fuerzas. En cualquier caso lo que hagas hazlo bien.
Por Javierwind
#629740
es un stick de 400g de slow fly asi que mucha fuerza no va a hacer
el problema para soldar es que hay bastante foam cerca y tiene peligro
no estoy seguro de si el epoxy agarrará bien uniendo dos metales bastante lisos aunque se haya limado un poco la cuerda de piano
Javier
Por dgarcia
#629749
Lija y kimpia con metanol la cuerda de piano, gotita de ciano y con un alicate de cortar aprietas el adaptador sobre la cuerda de piano.
No tendrás ningun problema. :wink:
un saludo.
Por mivion
#629997
dgarcia escribió:Lija y kimpia con metanol la cuerda de piano, gotita de ciano y con un alicate de cortar aprietas el adaptador sobre la cuerda de piano.
un saludo.
Lo mismo digo, no he tenido problemas incluso sin apretar con alicates.
