Por carlossss
#168999
pues eso, que tengo un motor axi 2208/34 con una lipo 2s de 1050mA y una helice 10x4.7.
voy a estrenarlo el sabado, pero estoy viendo que parece que no coje muchas revoluciones, lo pongo al maximo y tirar tira del avion, pero no creo que se suficiente para algunas maniobras.
me habian dicho que con este motor iba a ser una bala el shoky, pero yo no lo tengo tan claaro. Puede ser que necesite 3s para tirar lo que debe de tirar??
Alguien tiene esta configuracion y tiene poca potencia? o es la apariencia?
Por dieleco
#169019
Con el 2208/34 el avión tiene mucho peso, por lo que vas a tener que utilizar baterías de 3s1p (11,1V), ya verás como notas el cambio !.
Por carlossss
#169058
si, pero tambien es mas potente, me han dicho que es probable que se haya soltado uno de los cables, porque tiembla al arrancar, es correcto?
Por barkly
#169097
HOLA. SI EL RESTO DE TU EQUIPO ES LIGERO ESE MOTOR ES UNA BOMBA CON 3S 750 O 900 MILIS Y UNA 10 4,7
TE COMENTO LO DEL RESTO DEL EQUIPO MAS QUE NADA POR LA CARGA ALAR. PERO YO TENGO UNO EN DEPRON DE 6 Y ES UNA BOMBA
Por barkly
#169098
Por Antonio torque
#169153
Como te dicen utiliza 3S. Yo tengo ese motor con unas lipo 3S de 740 milis y para volarlo en exterior va muy sobrado, incluso con bastente viento, tengo la hélice 9X4.7 es la que más me gusta para el shocky.
Por mfmontero
#169272
yo tengo ese motor (bueno su hermano gemelo de e-flite) y lo vuelo con 3s de 600mAh y una 9x4.7 y levanto a la vertical un fantic de 365 g en orden de vuelo.
Por Deif
#169316
veo demasiada helice, prueba de meter una 8x4,7 te cogera mas rpm y subira antes de vueltas con las revoluciones k sakes seran mas k suficientes para hacer diabluras con dos lipo y siendo dos elementos y un diametro menor de helice reduciras muy muhco el consumo del motor volando incluso mas tiempo k con 3 elementos y una 10x4,7
PD,. lo q te han comentado de lo de k se te haya podido soltar un cable no seria posible por k si no no arrancaria tu motor al no llegarle el cable comun k es el del centro y los de los lados son alimentaciones para el sentido de giro. si tu motor tiembla al principio puede ser devido a un mal ekilibrado dela helice o el eje del motor torcido por un impacto.
Por carlossss
#169621
pues esta nuevo, nada de golpes que yo sepa.
no me han dicho que se haya soltado un cable, sino algun alambre de los cables, cada cable tiene 8 alambres de cobre, y me dijeron que se ha podido soltar alguno.
de todas maneras deberia volar bien con 2s??
el finde no podre volar, pero ire a la tienda, si esta mal me lo tendran que cambiar por otro
Por katraska
#169641
Ojo con meter una 10x4.7 con una 3S. He hecho la prueba y el consumo se va hasta los 15 amperios (casi el doble de lo que dice el fabricante). Eso sí: tira una barbaridad
salu2
